Свист неполнятно откуда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист неполнятно откуда? вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 15:10
Привет мужики!
Не могу диагностировать свист, а именно откуда исходит. На прогретом движке открываешь заслонку дросселя появляется кратковременный писк (свист) причем наблюдается указанный свист если резко открыть заслонку. Ремни не свистят. На холодном движке при прогреве указанного свиста нет. На холостом ходу тоже не наблюдается. Свист исходит со стороны штанов так кажется.
Что может свистеть.
При плавном открытии заслонки свиста не наблюдается.
Спасибо!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 23:40
rruslan писал(а):
Что может свистеть.
воздух Smile что на впуске,что на выпуске происходят очень любопытные аэродинамические процессы,где очень важны геометрические размеры.с прогревом они меняются.
    это чисто теоретически. Smile
по сабжу;забей и не парь ся.хороший свист всегда вылезет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 09:23
тоже свистит, но только на холостых, при открытии дросселя пропадает
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 20:51
Нашел! Этот долбаный свист. Свистит ДПДЗ скинул фишку с него свист пропал.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 22:07
ДПДЗ стоит внутри,причём тут его фишка? supercool
rruslan
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 22:17
rg-45 Д
Фишка питания! Датчик отключаешь и свист пропадает - свистит датчик.
Сначала сам думал чему там свистеть?
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 22:28
rruslan писал(а):
свистит датчик.
ДПДЗ не цчаствует в процессе впуска.он в стороне стоит
rruslan
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 22:45
Все понятно!
Но, свист (скрип) исчезает при скидывании фишки питания ДПДЗ. Сам обалдел когда скинул фишку.
Цитата с первого моего сообщения!
На прогретом движке открываешь заслонку дросселя появляется кратковременный писк (свист) причем наблюдается указанный свист если резко!!!! открыть заслонку. Ремни не свистят. На холодном движке при прогреве указанного свиста нет. На холостом ходу тоже не наблюдается.
