Тифон Т9
Тифон Т9 предназначен для подачи машинистом электровоза сигналов с помощью сжатого воздуха.
Технические данные
Рабочее давление сжатого воздуха ............ 7,5—9 кгс/см2
Дальность слышимости .... 5 км
Масса............ 17,3 кг
у тепловоза по другому......так только на хорошей пневматике можно дунуть.....нееежжжннноооо так...
щас дует как на тепловозе
лутше сразу от тепловоза чтоб как дунул и стёлка в округе нафиг осыпались
Есть преценденты с обосравшимися???
эт вы погаричилися))))))))) откуда у вас такие познание? железнодорожники?
несмотря на то, что у меня комплектация "Люкс", стоит только один сигнал в виде маленького рожка, хотя кронштейн для второго есть и провод с клеммой для второго тоже подведен.
По электросхеме должно быть два сигнала. Как усилить звучание без всяких переделок
На СТО сказали что можно от ВАЗ 2107 поставить сигналы? Это действительно так?
Волговские рулят
Чтобы волговские повесить надо геморрой какой то городить из проводов и реле
Давай если не в курсе - не пугай человека, а?
А на Самарах просто откручиваются обычные рожки и ставятся волговские
потому как штатно его там вообще нет и цепь не рассчитана на такой ток.
Никаких волговских с колхозом дополнительной проводки и реле не надо!
Это не волговские сигналы.
У меня с салона только низкотональный один стоял
Или каждый по отдельности, а в сумме 15 А получается ?
а что тебя напрягает?
карлсон 15 ампер тоже жрет
Весьма напрягает высокий ток и предохранитель всего на 20 ампер.
