competition
Авто: турбонэ 4х4
Не бейте самараста, но узнать больше негде.
Есть 9-ка с двигателем 2112 1.5 16V, мозги январь 5.1, нету ДМРВ и Адсорбера - заводится, минуты 2 работает нормально и валит, потом начинает чихать-кряхтеть и тяга резко пропадает. ДУ чистый, что ещё может быть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
AleXeNoN писал(а):Не бейте самараста, но узнать больше негде. Есть 9-ка с двигателем 2112 1.5 16V, мозги январь 5.1, нету ДМРВ и Адсорбера - заводится, минуты 2 работает нормально и валит, потом начинает чихать-кряхтеть и тяга резко пропадает. ДУ чистый, что ещё может быть?
Без ДМРВ это прошивка под ДАД ?
competition
Авто: турбонэ 4х4
AMAROCK писал(а):AleXeNoN писал(а): Не бейте самараста, но узнать больше негде. Есть 9-ка с двигателем 2112 1.5 16V, мозги январь 5.1, нету ДМРВ и Адсорбера - заводится, минуты 2 работает нормально и валит, потом начинает чихать-кряхтеть и тяга резко пропадает. ДУ чистый, что ещё может быть?
Не, там прошива стандартная - это при передаче двига утеряли РВ и Адсорбер.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Похоже на ДМРВ или подсос воздуха- ИМХО
Sheh
Авто: двенашко
Ставь все на место и не ипи моск машине и тут.
глохнет изза дмрв. изза адсорбера может сосать воздух в ДУ внизу патрубка ДМРВ.
133
Авто: пишихот был
мз превед
Без дмрв у тебя двиг должен работать на аварийной схеме- чек горит и обороты ниже 1500 не падают. Есть такое?
PS а как ты вообще без дмрв ездить собирался?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Александр Афанасьев писал(а):Без дмрв у тебя двиг должен работать на аварийной схеме- чек горит и обороты ниже 1500 не падают. Есть такое?
Не, до 1000 обороты...
Чек незнаю, торпеды нету - машина-корч.
Первые 2 минуты работает, а потом не? Я хз, но конечно похоже на сбитое зажигание на карбе.
Sheh
Авто: двенашко
а после заглохания заводится?
попробуй еще скинуть разьем с датчика температуры, мож ему пипец пришел и переливает, была такаяже фигня недавно на фольце
competition
Авто: турбонэ 4х4
Проверили МЗ - искра офигенная! ДМРВ так и не нашли, но без него ездить можно! Это без ДПДЗ низя - на себя его роль берёт ДМРВ и тогда уже обороты ниже 1500 не падают. ДУ чистый... Я в печали...
133
Авто: пишихот был
AleXeNoN писал(а):Проверили МЗ - искра офигенная!
проверили после того как заглохли и не завестись было?
AMAROCK
AleXeNoN писал(а):Проверили МЗ - искра офигенная! ДМРВ так и не нашли, но без него ездить можно! Это без ДПДЗ низя - на себя его роль берёт ДМРВ и тогда уже обороты ниже 1500 не падают. ДУ чистый... Я в печали...
Me в тихом шоке )))
Ребята, может все-таки поставить ДМРВ? ))) Искать причину на заведомо неисправной машине, тем более создавая эти неисправности - ну не айс-же )))
nil.snaip
Авто: ВАЗ 21102, 8кл-1,5 2002 г. пара 4\1, 18 ряд, БК. январь 5.1
Здравствуйте други сотоварищи, нашел похожую тему чтоб не создавать новую, проблемка в следующем . При первом пуске двигателя,как правило после ночной стоянки далее такого не наблюдается, глохнет через пару сек. либо подтраивает три,пять сек выравнивается и работает в норме .Началось это после месяца стоянки авто без движения. Борюсь с ней ужо 2-й год, заменил практически всё, все дачики, фильтра, может чего пропустил, посоветуйте дельным советом , кто что знает.
AMAROCK
nil.snaip писал(а):Здравствуйте други сотоварищи, нашел похожую тему чтоб не создавать новую, проблемка в следующем . При первом пуске двигателя,как правило после ночной стоянки далее такого не наблюдается, глохнет через пару сек. либо подтраивает три,пять сек выравнивается и работает в норме .Началось это после месяца стоянки авто без движения. Борюсь с ней ужо 2-й год, заменил практически всё, все дачики, фильтра, может чего пропустил, посоветуйте дельным советом , кто что знает.
1) Дроссельный Узел мыл ? Особенно канал Малой Вентиляции.
2) Попробуй заводить не дожидаясь отключения бензонасоса.
133
Авто: пишихот был
nil.snaip
свечи давно менял?
nil.snaip
Дросель снимал чистил, свечи меняются каждые 6 месяцев в зависимости от накатанного км, попробую еще разок промыть дросель
133
Авто: пишихот был
nil.snaip писал(а):Дросель снимал чистил, свечи меняются каждые 6 месяцев в зависимости от накатанного км, попробую еще разок промыть дросель
вв-провода проверь еще
nil.snaip
вв меняные по другой причине, но думаю они тут ни причем
Sheh
Авто: двенашко
едьте на диагностику, тут нет кашпировских, причин может быть дофига, так и будете все датчики менять, а потом и машину
nil.snaip
был в четырех разных диагностических центрах, ни фига они не видят , так же делают только доводы, так как дефект проявляется только при первом запуске .
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
У меня таже проблемка выкладывайте мысли,помогайте кто чем может.
nil.snaip
Промыл вечером заново дросель, продул все отверстия какие нашел)))) один фиг всё без изминений, подсказали тут , что при долгой соянке авто при не полном баке топлива есть вероятность появления в топливной системе кондинсата , который и дает вот такую вот болячку, если это так? то как это побороть ? (но вот по поводу кондинсата есть сомнения)
133
Авто: пишихот был
nil.snaip писал(а):есть вероятность появления в топливной системе кондинсата , который и дает вот такую вот болячку, если это так? то как это побороть ? (но вот по поводу кондинсата есть сомнения)
и правильно...это уже из области фантастики(один может на мульён)...даже не рассматривай этот вариант
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Как бе ЭБУ пофиг на отсутствие ДМРВ. в прошивку лазили? если нет, тогда примерно 1500 обормотов на ХХ. Если у тебя меньше - поищи подсос воздуха
tiger960
Авто: авто пока отсутствует
А от погоды зависит?
У меня было такое в жару. Жара кончилась - заводиться стала лучше, хотя какое-то троение первые несколько секунд наблюдается.
Мастер, к которому я обращался с этой проблемой и которому я в принципе доверяю, предположил что ослабел клапан бензонасоса. И бензонасос не может создать достаточное давление при заводе. Посоветовал пока заводиться с нажатием педали газа. Либо поменять бензонасос.
