Как попало включается вентилятор охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как попало включается вентилятор охлаждения вывод темы на печать
Ahtoh85
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102, 1.5, 8 кл., 2002 г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 13:27
Извиняюсь если подобная тема была!Я не нашел.
Суть дела: ВАЗ 21102, 1,5i, 8 кл., 2002 г.в. Проблема в том, что карлсон включается как попало: иногда нормально (приблизительно от 100 до 105гр.), а иногда температура доходит до 110 гр., а он не включается. Вчера в пробке закипел тосол! а он так и не включился. Уровень тосола в норме, но при нагреве его выдавливает через крышку расширительного бачка (непонятно почему).
Еще одна проблема: при вкючении вентилятора на ходу ощущается резкий провал (именно момент включения) и машина дергается (как будто пропадает искра или что-то где-то перемыкает). На ХХ при включении обороты падают примерно на 200 об/мин, и сразу восстанавливаются.
В чем могут быть такие проблемы и как их устранить?
Ahtoh85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:19
bboyan В поиск! Про вентилятор много тем,в вашем случае возможно реле,или провода см. тут всё разжёвано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238246&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:22
Я бы поменял крышку бочка...
Система не герметична.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahtoh85
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:49
Крышку бочка меял 2 дня назад...
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:52
Я бы поменял машину. Она неисправна Smile
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:59
Кароч рассказываю )
Диагностика за 3 секунды буквально )
Включаешь зажигание,
открываешь капот,
снимашь вот этот разъем
Если вентиль крутится - выкручиваешь датчик и меняешь его.
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:41
А заодно почистить и затянуть вон те коричневые провода выше этого датчика. Там как раз штатно распологается масса вентилятора, может и провалы пропадут, но чаще проблема бывает в обжимках масс жгута ЭСУД, но там уже нужно кусать провода и понимать как это всё правильно сделать.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahtoh85
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 07:08
Cпасибо всем за помощь. Датчик купил новый-осталось поменять Smile
Кстати, еще вопрос: призамене этого датчика нужно сливать тосол?
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 07:14
если на холодную - успееш пальцем заткнуть
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 09:38
Неделю назад была такая же хрень! Менял датчик заткнув пальцем отверстие ))). А еще за неделю до этого машина перестала тянуть - думал бензин плохой залил. После смены датчика качество бензина резко улучшилось ))).
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
