ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Недавно заметил, что свеча 4 цилиндра в темноватом ногаре и начала немного подъедать масло за 10 тыщ км отпустилось до минимума. Тачка так то не дымит. Комперссия была 14-11-12-10. Что делать? Раскоксвоку по пробовать? Или все таки перебрать движок? Пробег 60 ткм.
Вася Васильков
ilja
Для начала сальники клапанов замени
ilja
Вася думаешь маслосъемные колпачки залегли что ли?
Вася Васильков
ilja писал(а):Вася думаешь маслосъемные колпачки залегли что ли?
Похоже на то
Пробег какой??
ilja
Писал же выше что пробег машины 60 тысяч, 3 года машине. А с чего они должны залечь? Такое наблюдается только но 4 цилиндре, нагар на остальных свечах светлый, почти белый.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Такая же фигня с 4-том цилиндром. Правда вообще ничего не предпринимал. (пробег 92000)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
кольца залегли, раскоксовку сделать нужно, промеры компрессии с маслом,а там и видно будет...
Пал.Бор.
Авто: ваз15 2003г.в.
ilja писал(а):Или все таки перебрать движок? Пробег 60 ткм.
Почему такой большой разбег по компрессии? Я бы попробовал сначала отрегулировать клапана,потом проверил компрессию с маслом.Если "кончился" колпачек то нагар будет не по всей юбке ,а со стороны клапана, и поменять можно не разбирая мотор.
ilja
Да пока вроде масло не жрет, до этого оказывается, свеча слабо была завернута на 4 цилиндре и брызгало повсюду. После добавления мала падения уровня пока не замечено
Но компрессию надо все таки выравнивать... Клапана с покупки не регулировались.
