крышка бензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> крышка бензонасоса вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 12:36
21011: хочу продуть фильтр в бензонасосе, но не знаю, если я отверну крышку бензонасоса, надо ли будет прокладку новую ставить. Слегка отвернул ее, потек бензин, завернул обратно. Подскажите, одноразовая ли прокладка под крышкой и вообще есть ли она там?
Игорь
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 13:08
прокладка есть под крышкой из какого то пластика .пару раз выдержит.а бензин и должен течь.его же клапана держат в корпусе насоса а иначе он весь будет уходить из трубок в бак
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 18:58
Игорь
Фильтр это и есть прокладка, точнее края фильтра. Он не одноразовый, но заменить его не вредно, стоит коопейки.
При установки фильтра нужно совместить отверстие в нем с клапаном.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
