Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
После долгой езды по жаре (часа четыре) и при максимальных оборотах вентилятора с кондеем пропадает "тяга" из обдува. Т.е. воздух идет, холодный, но не "сильно". В салоне становится существенно теплее. Если постоять с полчаса, все приходит в норму. Все сопла открыты. Такое ощущение, что чего-то обмерзает и воздух хуже проходит, а при остановке все оттаивает. Что это может быть?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Скорее всего обмерзает салонный радиатор кондиционера, и поток воздуха естественно меньший проходит через него, из-за этого и падает эффективность охлаждения
Andrey_AS
И это не "вылечить"? Ездил под Астрахань на рыбалку, ну очень грустно такое в дальнобое по адской жаре.
miki2115
Авто: приора люкс
Andrey_AS писал(а):После долгой езды по жаре (часа четыре) и при максимальных оборотах вентилятора с кондеем пропадает "тяга" из обдува. Т.е. воздух идет, холодный, но не "сильно". В салоне становится существенно теплее. Если постоять с полчаса, все приходит в норму. Все сопла открыты. Такое ощущение, что чего-то обмерзает и воздух хуже проходит, а при остановке все оттаивает. Что это может быть?
машина то какая марка кондиционера
Последний раз редактировалось: miki2115 (20 Августа 2010 18:50), всего редактировалось 1 раз
SAM34
Как вариант допустим через 2 часа регулятор на меньший холод переводить минут на 20. Все цифры с потолка, ради примера. Просто не было у меня авто с кондеем. Владельцы Приор и матрех с кондеем подтянутся, надеюсь помогут советом
Andrey_AS
miki2115 писал(а):Andrey_AS писал(а):После долгой езды по жаре (часа четыре) и при максимальных оборотах вентилятора с кондеем пропадает "тяга" из обдува. Т.е. воздух идет, холодный, но не "сильно". В салоне становится существенно теплее. Если постоять с полчаса, все приходит в норму. Все сопла открыты. Такое ощущение, что чего-то обмерзает и воздух хуже проходит, а при остановке все оттаивает. Что это может быть?
Приора вестимо. Кондей Панасоник.
miki2115
Авто: приора люкс
Andrey_AS писал(а):miki2115 писал(а):Andrey_AS писал(а):После долгой езды по жаре (часа четыре) и при максимальных оборотах вентилятора с кондеем пропадает "тяга" из обдува. Т.е. воздух идет, холодный, но не "сильно". В салоне становится существенно теплее. Если постоять с полчаса, все приходит в норму. Все сопла открыты. Такое ощущение, что чего-то обмерзает и воздух хуже проходит, а при остановке все оттаивает. Что это может быть?
прогуляйся на форум приора. там много инфы. у меня halla
