помогите с отопителем 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с отопителем 2110 вывод темы на печать
cannabis8787
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 12:54
после простоя машины 12 часов в дождь идет очень сильный пар из отделения для обдува стекла. по началу думал что горю)). через 30 минут поездки прекрашяется.даже видео записал
http://video.yandex.ru/users/sys-122010/view/1/
(на видео плохо видно)
еше есть проблема что когда включаю температуру с самого минимуна на максимум, включается не сразу а минут через 20, а может вобше дуть тока холодный. вобшем он живет своей жизнью.
промежуточная температура не работает вобше. только холодно и жарко чередуется.
в чем может быть проблема ?
датчик температуры в салоне поставил новый
машина 21102
cannabis8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 16:36
cannabis8787
система вентиляции значит работает pst
фильтр мокнет
давно менял кстати?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 17:13
то что промежуточная температура не работает то это сдох моторедуктор. стоит рублей 300 вроде. весной такая же фигня была.
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 18:00
cannabis8787
Если работает только в крайних положениях,то неисправен потолочный датчик температуры.
Почитай тут:
http://www.ae.ru/enthusiast/index.phtml
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 18:39
Наверно не датчик температуры, а вентилятор датчика, салонного фильтра нет.
Кстати сегодня менял вентилятор отопителя, думал как бы замутить фильтр туды, ничо пока не придумал, решил пока сеточками ограничется, да и сам фильтр присмотреть пока, может от пылесоса , на каку пластинку прицепить, короче буду думать.
А по сабжу наверно с колектора влага испаряется и затягивает в печь, посмотри может не герметична она с низу., вообще то влаге там взятся особо негде. А вспомнил там хитрая резиновая хрень типа клапана , что бы значит вода сливалась, можа ее нет.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
свой
Авто: ВАЗ 2102>ВАЗ2104>ВАЗ 21112>Лада Х-Рей(1,6 Н4М Ниссан)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 21:50
подскажите -отопитель горячим работает только в крайнем красном положении переключателя,при переключении на 28 сразу идет холодный воздух,при перебросе переключателя из края в край -слышен звук моторчика как положено.
21112 1,6
свой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cannabis8787
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 18:12
Mihalych78
фильтра вобше нету, идет пар когда выключен вентелятор печки.
он рядом с сопротевленеем печки ?.
не навижу это чудо инженерной мысли разбирать спереде. у меня машина 2000года, там еше плассмаска из 2- частей состоит. поэтому лучше побольше узнать сначала. чтоб зделать навернека.
сегодня замерзал с утра с холодным воздухом из печки, через 20 минут подул теплый как на зло когда доехал до работы.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 20:24
cannabis8787
тосолом не воняет? окна потеют? не маслянные потом?
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 20:46
такая же фигня была!когда с рязани домой ехал в тверской области спал и с утра машину завел!холодно ночью было!и как назло из печки холодный воздух дует!а горячий пошел после 5 часов езды!когда в вологодской области был
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
свой
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 23:06
грешил на уровень тосола-долил, не помогло,моторчик заслонки слышно работает, потолочный отключил- ничего не изменилось.Что делать-то, помогите?
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 01:30
проблемма еле тёплого воздухана моей 11ойсостояла в том что соскочил поводок моторедуктора открывающий заслонку горячего воздуха в отопителе.это проклятое место....поводок упал под вакуумник. еле выковырял его оттуда масляным щупом. поставить его на место проблематично (мучался минут 20).главное-насадить его на вал моторедуктора так чтобы усики пластмассового кольца на валу моторедуктора совпали с прорезями на поводке.так как мешает трапеция дворников-руками не получалось.получилось запресовать маленьким молоточком. главное-совпадение усиков втулки с прорезями. отопитель отблагодарил теплом.
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 01:41
знакомый сделал проще.подвязал заслонку в натяг(заслонка находится ниже вала моторедуктора). горячий воздух есть постоянно. кстати если температура не регулируется-то возможно придётся менять блок управления отопителя (1100 рябчиков)но надеюсь до этого не дойдёт
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:41
Пополнил число страдальцев cry . Холодный воздух, в любых положениях задатчика/контроллера. Тут http://www.ae.ru/enthusiast/#faq все прочел, но мудрено как-то. По отдельности каждый пункт понятен, а увязать со своим катаклизмом не получается ... вроде как и на моторедуктор похоже - так как тишина (холод) в любом положении задатчика, ... но и потолочный датчик температуры молчит (не жужит), когда по промежуточным значениям температуры щелкаю.
Slick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 00:17
Вот блин, с тем же мучаюсь. Нет тёплого воздуха, хоть ты ...
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Geka_Tarasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 10:38
... ппц ... наваждение какое-то Pardon Вчера обнаружил, что еще и лампочка подсветки на этом контроллере не горит. Когда тепло закончилось, вроде светила, пытался этот момент освежить в памяти, но безрезультатно ... А в голове мысли разные - не хорошие - если все блоки/датчики целы - еще не хватало по проводке в торпеде лазить, "массы" с плюсами искать - м...ц вообще, если учесть как она(проводка) там лежит(контроллер не смог полностью достать - длины проводов не хватает) ...Ну одним словом, купил лампочку, поставил - загорелась ... Завел движек, вкл. отопитель ......... тепло пошло Razz . Вот сижу и думаю, какое мое чудодейство оживило печку, вероятнее всего в самом контроллере что-то. Лампочку менял - снял ручки, морду отстегнул, потом все обратно - видать где-то, в нужном месте надавил и контакт появился.
П.С. Обнаружил в своих архивах статью из ЗР 2006, по переделке на ручное управление, хотел было здесь поместить, но оказалось - фиг вам - картинки тут не в почете Pardon
