купил машину а пробег не робит т.е. робит половина цыфер тока видно кто мож встечался и чё делать подскажет табло электронное у электриков спрашивал говорят спецом ломают чтоб пробег не видеть
стучать по нему пробовал?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Попробуй сделать тестирование включить зажигание при нажатой кнопке сброса пробега или отключить акк. Если специально сломали скорее всего не починить, проще новую поставить. Продаван-то чего сказал?
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Как правило барыги подкладывают бумажку под резино-графитовую токопроводящую прокладку ЖКД, более беспощадные просто отрезают кусок отвечающий за нужные нам сегменты. Сымай панель, снимай ЖКД, смотри что там нахимичино, иногда просто пыль попадает и нужно всего лишь протереть ее пальцами. Это в случае если дисплей у тебя нового образца, на ранних моделях приоровских приборок были ЖКд с ножками и у них была болезнь подобная твоей (из-за трясучки отслаивались металлические ножки от стекла), которые припаивались к плате, тогда разбираешь панель что бы был виден виновник торжества, берешь волосок от проволоки и токопроводящий лак типа Контактола, и
аккуратно мажешь лаком щели в которые входят контактные ножки ЖКД, только смотри не закороти!
продавец сказал что мол так и было когда купил, жкд старого образца, с низу под поставкой была бумажка пока разматривал она выпала и ваще ничего не показывает теперь видымых повреждений нет
жкд если тока вываивать так не достаётся я думил замутить гденть новый жкд и впаять
