Z
Доброго!
Взялся за рулевую тягу посередине. Потянул - гуляет - при этом гуляет совместно с рейкой (рейка с ГУР). Рейка через тягу немного проворачивается вокруг своей оси (визуально), при этом влево-вправо естественно не перемещается т.к. прикручена хорошо. Общий люфт рулевой тяги от нижнего положения гуляния до верхнего, определенный рукометром, 1-2 см если.
Это наконечники?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ничего не понял, но думаю, что рейка болтаться не должна
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Попробуй так, заведи двигатель и пусть кто нибудь руль покрутит и посмотришь двигается рейка или нет. Я просто недавно так же сделал и офигел,рейка двигается где то на 5-7мм буду менять резинки в хомутах крепления рейки. Хотя за усы когда дергаю движений нет.
Z
Рейка двигается влево-вправо у всех. У меня усы гуляют. Буду пробовать подтягивать завтра.
Pavlo300979
Z писал(а):Рейка двигается влево-вправо у всех. У меня усы гуляют. Буду пробовать подтягивать завтра.
эт че так должно быть? А у тебя если усы так крутятся,стуков ни каких не было при движении?
Z
Еще у всех моторный щит будет тянутся рейкой.
Каких-то явных стуков нет.
kotmu
не думаю, что это правильно.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
усы намашине прям подтянусь можно? у меня правый ус болтается вместе крепления к рейке (((
если подтяжка не поможет, дело в рейке и втулке на усе?
kotmu
HighSpeed
если в рейке - болтаться будут оба с рейкой. Если в месте крепления к рейке - чего не встречал . то типа разворочивать и смотреть. потом слегка трудно одеть пыльник.
Pavlo300979
kotmu писал(а):Z писал(а):Рейка двигается влево-вправо у всех.
вот и я такого же мнения, ну может чуть чуть на резине играть,но никак не в резинке крепления. Попробую заменить.
