Сильная вибрация при торможении выше 100 (при 140 точно)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильная вибрация при торможении выше 100 (при 140 точно) вывод темы на печать
DJumper
Авто: 99 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 19:10
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста что делать. Машина 21099.
При энергичном торможении со скоростей выше 100 у машины вибрирует передняя ось и руль.
Тормозные диски и колодки менялись года два назад, езжу не очень много - визуально ещё целые. Диски 13'' кованные, на скоростях вплоть до 160 сильных вибраций не ощущаю.
DJumper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 19:58
у меня было подобное, даже, при интенсивном разгоне болтало машину, оказалось рулевая рейка. подтянули -прошло
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 20:25
Начать с них. Могло тормозной диск повести. Ну и резину и диски проверить, на кривизну, до кучи. Биение передних ступиц проверить.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJumper
Авто: 99 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 20:37
Спасибо, а можно чуть подробнее о методиках проверки???
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 21:19
крутим движком вывешенное переднее.все дисбалансы моментом проявляются.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 18:36
Рейку глянь!!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 18:46
ток вывешивать обязательно оба.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 20:16
Почему? Если по очереди, тогда да. Зачем одновремЕнно?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 21:19
Чувак у тебя стерлись колодки на передних тормозах (скорее всего внутренние)!!!!
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJumper
Авто: 99 карб.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 21:32
сегодня заехал в пару сервисов, в один что бы сделать сход развал:
вообщем чел мне сказал, что у меня один подшипник накрылся(постучал сбоку по вывешенному колесу - характерный звук)
а так же сказал, что амортизаторы с опорами надо менять, иначе сход развал делать бессмысленно(впринципе сейчас никуда не уводит)
а так же сказал, ща просто выше 120 не гонять и повороты по меньше закладывать.
по поводу дисков, в другом сервисе - чел визуально глянул, сказал, что они перегретые, потому что сизые
по сути, если не интенсивно тормозить - вибрации не заметны.
если всё вместе делать, то с работой штук на 15 выдет Sad
кстати, а что бы оценить состояние внутренних колодок - что нужно???
HICOM
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 02:26
еще если на 5 сервисов заедеш ещё будет 5 советов, кто как хочет так и дрочет.
Вот у меня появился стук при торможении после ямки которой загнуло литой диск......
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 09:08
у меня из-за барабанов был расколбас, точно такой же как у автора. и тема даже была у меня тут. и дисочки передние тоже просмотреть.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJumper
Авто: 99 карб.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 15:15
ездил на отдых в Крым, за всю поездку проехал 5272км, проблем с тормозами не было, буду ездить дальше на тех же дисках и колодках.
менять пока не буду.
PS: Лобовуха - рассходник?! (появилось много мелких сколов, и одна трещина)
So high
Авто: Приора 2008
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 02:32
На зубилах часто ведет торм диски при агрессивной езде.Поставил сейчас итальянские,просто норм без вентиляции-получше стало(ттт)По поводу рейки-слышал,что от нее руль не бьет вроде.У меня вот руль подбивает от болтов на литье-конус там неоптимальный,равномерно не протянуть и хрен найдешь наверно нужные болты под эти диски
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2010 10:35
бьёт. люфт свое дело делает. на себе проверено.
куясе любители покатаццо ROFL
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:20
и как подтягивать рулевую рейку?
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:39
Гайкой 16 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-steering-7.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Alexs15
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:48
то есть мне придется снимать рейку чтобы подтягивать? я че то не понял
Sodistus
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:51
1)рейка
2) тормоза.
У меня вобще оказалось барабан лопнул + задняя стойка скончалась
Куплю рабыню. Ласковую, работящую, красивую.
Sodistus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 23:54
Нет.Для этого есть спецключ.В этой гайке внутренний 8-ми гранник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
