slasla
Добрый день.
Утром пришел в гараж, начал заводить - заглохла и больше не заводится. При этом при включении зажигания стрелка заряда аккумулятора на нуле и даже не дергается как при отсутствующем напряжении. Аккумулятор заряжен. Зажигание бесконтактное. Что это может быть? Спасибо.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
slasla
Robinzon 54 писал(а):А стартер крутит?
Нет, все мертвое, как будто нет аккумулятора.
брат шумы
slasla писал(а):Нет, все мертвое, как будто нет аккумулятора.
попробуй с с толкача завести или на буксире.должна завестись
.по ходу дела стартер умер
Штейгер
Возможно втягивающее реле на стартере.
slasla
shteiger писал(а):Возможно втягивающее реле на стартере.
Cомневаюсь, почему тогда на вольтметре (на приборке) ноль? Из-за коммутатора или датчика Холла такого быть не может?
брат шумы
slasla писал(а):Cомневаюсь, почему тогда на вольтметре (на приборке) ноль?
возьми тестер и померяй напругу на батарее.
slasla писал(а):Из-за коммутатора или датчика Холла такого быть не может?
нет .может тупо провод с АКБ соскочил
slasla
брат шумы писал(а):slasla писал(а):Cомневаюсь, почему тогда на вольтметре (на приборке) ноль?
Батарея в норме, свет, сигнализация - все есть, но при повороте ключа
на приборке ноль, стартер не срабатывает, двигатель не заводится...
брат шумы
slasla писал(а):Батарея в норме, свет, сигнализация - все есть, но при повороте ключа
ну и заведи машину с толкача или на буксире.чё ещё объяснять.тебе лень марку машины написать,а тебе тут должны всё разжёвывть
наипнулся скорей всего стартер,может релюшка стартера или контактная группа замка зажигания.нуи цепь там надо посмотреть.больше там ничего нету
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Если вольтметр не дёргается, значит не поступает +12 с замка зажигания. Посмотри предохранители, замок зажигания(а точнее контактная группа).
slasla
брат шумы писал(а):slasla писал(а):Батарея в норме, свет, сигнализация - все есть, но при повороте ключа
Марка машины написана в теме.
Разжевывать мне ничего не надо, завод машины с толкача проблемы не решит.
брат шумы
slasla писал(а):Разжевывать мне ничего не надо, завод машины с толкача проблемы не решит.
у ваз-2107 есть реле стартера
http://cxem.net/avto/electronics/4-69.php .здесь он под номером 23.может оно полетело.может и сигналка глючить(тупо сгорел предохранитель),когда цепь от стартера на замок зажигания идёт через блок сигнализации,ну и конечно замок зажигания,а точнее контактная группа
slasla
брат шумы писал(а):slasla писал(а):Разжевывать мне ничего не надо, завод машины с толкача проблемы не решит.
Ок, буду проверять. Спасибо за советы.
брат шумы
slasla писал(а):Ок, буду проверять. Спасибо за советы.
удачи
брат шумы
slasla
починил?
ДядяСаша
Авто: Opel Rekord E2, карб. Varajet II
Попробуй замкнуть стартер. + и - если действий от него не будет, то стартер отжил свое.
