Масло в КПП на зиму
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в КПП на зиму вывод темы на печать
Sergio_099i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 01:42
Доброго всем дня!
Подскажите, как правильно сменить масло в КПП (машина новая, залито заводское) на полную синтетику? А то уже -20, дальше хуже будет... Сибирь, мля... Нужно ли при этом промывать коробку? Если да - то чем? На "горячую" или на "холодную" ?
Всем заранее спасибо!
Sergio_099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 14:41
Sergio_099i писал(а):
Доброго всем дня!
1. V AvtoFAQ
2. Dlia takih voprosov est' spetsial'nij razdel - GSM.
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 14:46
Castrol Taf-x 75W90 GL4/5
Вещь! :cool:
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 00:57
поддерживаю GL-4
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio_099i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 10:51
И все же, как правильно его поменять???
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 11:25
Прогреть коробку (проехать 10 км), слить старое, завернуть пробку,залить новое. Посмотреть, перед заливкой, нет ли подтеков масла через сальники.
