Как избавиться от скрипов и шума. Приора 2171
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как избавиться от скрипов и шума. Приора 2171 вывод темы на печать
triumph
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 13:54
приора 2171
1. Гремят стойки лобового стекла.
2. Гремит крышка штатных мест для аккуст системы на картинке выделена красным
3. Гремит стекло, когда открыто
4. Свистит из дверной ручки.
5.Свистит из блока вытягивания ремня безопасности переднего пассажира.
Как можно избавиться от этих всех шумов?
вот картинка 2 пункт
Последний раз редактировалось: triumph (24 Августа 2010 19:25), всего редактировалось 1 раз
triumph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 15:24
По поводу крышки обтянуть карпетом поможет,и практично и красиво.
Вообше карпетом можно половину сверчков из салона вывести.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 15:30
"Как избавиться от этого. Приора 2171" от приоры обычно избавляются или ее продажей или тупо сжиганием или скидыванием с обрыва. Называй тему нормально для начала чтобы получить нормальные ответы...
по 1 и 2 пунктам - реально может помочь карпет...
по 4 и 5 - разбирай, смотри, делай шумку...
по п. 3 - разбирай смотри по месту
ну и вообще - привыкай к звукам, это таз а не 600 мерседес...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 16:05
webmines
Ржачная тема Smile) Подумал то же самое. Smile
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 16:10
А что такое карпет?
По поводу п.2 - у меня в том месте периодически слегка отворачивается саморез, крепящий панель с крышкей динамика снизу вверх. Заметно по люфту (вверх-вниз) панели. Правится подтягиванием самореза после легкого оттягивания обивки (для доступа к нему).
Вот думаю: на клей его посадить, что ли?.. А ведь справа всё нормально...
Alexat73
Авто: New Kia Sportage 4WD AT sand track
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 16:41
triumph писал(а):
приора 2171
1, Обшил стойки кожей, карпет это пылесборник!( не гремели)Под стойками проходят провода и трубка от омывателя назад. Их обмотать или маделином или битопластом. вполне вероятно, что они если плохо закреплены бьются о стойку и железо кузова.
2, Снял, разобрал, проложил битопластом
3, В штатные уплотнители засунул оконные уплотнители
4, Двери зашумить и обшивку двери с внутренней стороны или битопластом обклеить (дороговато выходит) или как я, купил спец., вырезанные под обшивку штуки)
5, Не свистит, но в следующий понедельник собираюсь шумить пол, Заодно сниму эти штуки и пройдусь маделином.
Что такое маделин и битопласт?
http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx
Последний раз редактировалось: Alexat73 (24 Августа 2010 16:55), всего редактировалось 1 раз
Alexat73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 16:50
Garrison писал(а):
А что такое карпет?
Тонкая пехотная шинель hehe
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 17:34
А что такое карпет?
от англ. Car Pet -автомобильный питомец hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 17:46
Garrison
Клей это ерунда. Выкинь саморез и вынь пластиковую колодку куда вкручивается саморез, из стойки кузова. В стойке будет прямоугольное окошко под эту колодку. Возьми тонкий и длинный-длинный (это важно) болт и сделай из толстого металла закладную шайбу. Делать ее нужно с помощью ножниц по металу ибо размеры шайбы придется подгонять по месту. Насади шайбу на болт и просунь ее(подгоняя размер шайбы) в окошко . Поверь это не трудно у меня получилось довольно быстро. Ну а дальше все просто - болт в дырку полки, потом на болт еще одну шайбу побольше и на нее гайку. Вот когда начнешь накручивать гайку тебе понадобится длина болта, чтобы одной рукой двумя пальцами придерживать болт от проворачивания, а другой накручивать гайку.
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
