Сдохла печка на 21093...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сдохла печка на 21093... вывод темы на печать
begemot
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 08:04
слева еле тепленьким еще шает на полной мощности, в остальных воздуховодах - холодища...чем там хоть сдохнуть то может и дорог ли ремонт, а то за бортом -20 Sad ?
begemot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 10:32
Раз вентилятор дует и воздух идет, значит два варианта:
1. холодный воздух идет "напрямую" минуя печку - может тяга слетела/сломалась.
2. Не нагревается радиатор печки, тут тоже два варианта:
2.1 "холодный" тосол - т.е. просто двигатель не прогревается до рабочих температур.
2.2 тосол не идет через печку - чаще всего виноват краник - может прикипел в закрытом положении или опять же проблемы с тягой, посредством которой краник открывается/закрывается.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
