franko
Авто: 21099 93 год карб
Замыкал на массу-не горит,проверил потом тестером,при вкл.зажигании -не приходит плюс на клемму датчика.Где глянуть?В электрике- ноль
franko писал(а):Замыкал на массу-не горит,
На 99% перегорела лампа в приборной панели.Добраться сможешь?Панель какая?Тахометр на ней есть?
franko
Добраться легко,панель низкая,но почему не приходит напряжение на датчик при вкл.зажигании?Хорошо бы если лампочка
franko писал(а):Добраться легко,панель низкая,
К низкой и из под торпедо можно долезть,нащупав нужную лампочку.
franko писал(а):но почему не приходит напряжение на датчик при вкл.зажигании?
Потому что оно через лампочку идет.Перегорит лампочка - и напряжение не придет на датчик.Есть еще одно тонкое место в этой цепи - это разъем на Блоке Предохранителей.Разъем находится под капотом с задней стороны блока.Провод от датчика СЕРЫЙ с СИНЕЙ полосой идет на его контакт 12.Вытащив колодку этого разъема из гнезда блока, нужно через зеркало посмотреть не окислился ли этот контакт.Бывает он начисто отгнивает и штырек остается в гнезде снятой колодки.Если так,то придется бросать свой провод на лампочку,минуя Блок Предохранителей.Будем надеяться,что у тебя лампочка сгорела,а если сложнее,то пиши - поможем.
franko
Спасибо за чёткий ответ
Всегда пожалуйста.
franko писал(а):В электрике- ноль
Учиться никогда не поздно.А простым пробником с лампочкой искать повреждения в проводке не сложно.Когда ищешь,забудь что в машине 1000 проводов - тебе нужно просто найти где нужный тебе один оборвался или не контачит.В этом хорошо помогает цвет провода.
DimBAASS
Авто: 21093
да бы не плодить темы спрошу тут: не горит лампа давления масла (при вкл. зажигания и заводе), вернее иногда горит, но чаще всего нет. Как то свой жизнью живет хочу работаю хочу нет!!!! на массу замыкал также не горит, сменил датчик, без изменений... куда копать???
