Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Всем привет.
За последний месяц раза три была такая ерунда. Поворачиваешь ключ на старт, а ничего не происходит... выключаешь зажигание, снова на старт и заводится как ни в чем не бывало.
Что это может быть? Стартер помирает? Втягивающее? Или что-то еще?
Пробег 26 тыс, машина на гарантии.
Спасибо.
Evgeniy_yola писал(а): машина на гарантии.
ну туда ей и дорога
замок зажигания.допреле стартёра.
Evgeniy_yola
rg-45 писал(а):Evgeniy_yola писал(а): машина на гарантии.
ну туда ей и дорога
Ну дак если б это постоянно происходило, то хорошо. А так я ведь не смогу продемонстрировать проблему )
Или забить пока , пока оно себя не проявит по-настоящему?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Evgeniy_yola
Сними рулевой кожух и проверь колодку замка.
А стартер в такой ситуации легко проверить замыканием двух клемм на нём. Тока аккуратно и отвёртку потолще, естественно на нейтрали.
$@#Y@
Мне кажется, что это в контактной группе замка зажигания может быть дело, но не стартер точно, имхо.
Строго говоря, это даже не неисправность, а фича замка может быть...
Evgeniy_yola писал(а):если б это постоянно происходило,
плавающие неисправности самые сложнодиагностируемые.тут никуда не дется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):допреле стартёра.
вроде с 07 года отсутствует.
Evgeniy_yola
сигналку кури.
Zver_042
-=Worm=-
Я тоже так думал,ни фига
Наличествует в 2008 году точно.Была темка,я там перед
Ровером_61 уже повинился в дезинформации.
И разгрузочное тоже есть,правда точнее сакзать в данном случае не разгрузочное,а подобие "реле зажигания".говорю только за "своё болото" восьмого года с мозгом М73.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042
где находится? у себя гляну.
Zver_042
-=Worm=-
Под приборкой 4 реле в моей комплектаации,забыл тему,там фотку выкладывал.Два из них: реле задних ПТФ (тригерное),и реле жопогрейки. Остальные два из вышеописанных.
Вот фотку на харде нашёл.
Прощупывл пальцАми кто когда работает.
Драник
ещё участвовал в теме.
beto78
Авто: 2115
Автору темы.
Смотри щетки стартера.
По признакам соответствует.
Guzh
По мне думается что втягивающее, если сама релюха стартера живая и щелкает.
Evgeniy_yola
Спасибо за ответы, сложно все
А что смотреть на щетки стартера? Его, наверно, в таком случае менять просто нужно, если в нем проблема
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
"земля" на главном реле отпадает- ПУСТЬ ИЩАТ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042
одним реле меньше....
Zver_042
-=Worm=-
У тебя жопогрей отсутствует?
-=Worm=- писал(а):одним реле меньше..
А правое не оно?К реле стартера три красных провода подходят и один розовый.Причем КРАСНЫЙ и КРАСНО/ГОЛУБОЙ очень толстые.Их не перепутаешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):У тебя жопогрей отсутствует?
отсутствует.
т808 писал(а):А правое не оно?
может и оно , лень схему открывать... Просто обещал посмотреть вот и посмотрел.
Zver_042
У себя проверял,мозг вырубает стартёр(доп.реле стартёра) после пуска двигателя,ещё до того как ключ зажигания отпустил. Так его и вычислил.Как и должно быть.
