Могут ли сгореть клапана при неправильной установке меток?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Могут ли сгореть клапана при неправильной установке меток? вывод темы на печать
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 10:43
Такой вопрос к знающим людям. Движка 1.6, 16 клапанов. Производилась замена ремня ГРМ. всё собрал, машина едет, но при сильном нажатии на педаль газа звенят пальцы и динамика плохая.
Залез проверить метки ... и ... блин промазал.
Переставил метку по окошку, смотрю на распредвалы, они развернулись ровно на 180 градусов.
Короче, я конкретно лоханулся. Вопрос: могли ли сгореть клапана от неправильной установки меток?
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Geka_Tarasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 10:53
вставь длинную отвертку в первый горшок, и по ней выстави ВМТ, дальше выставляй РВ, ремень одевай против часовой стрелки, а про 180 градусов ты чат не то сказал, либо не ту метку на маховике увидел, либо маховик непраильно стоит
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:12
Да, метку не ту увидел. Глаза из ж...ы растут, как и руки наверно. Получается, когда при проверке своего косяка я поставил метку по маховику, и посмотрел на распредвалы с одетым ремнём, офигел, метки на них оказались ровно внизу (повернулись на 180 градусов). Теперь думаю, клапана я не подпалил?
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Geka_Tarasov
Если ездил не долго - ничего не сгорит там.
Повезло тебе, что не полторашка ))) Ато-б позагибал нафиг )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:17
Да, насчёт незагибания повезло, но почему двигатель вообще заводился и работал? Проездил я с таким косяком не больше 40 км.
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Matvei
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:25
да норм все, несцы
видимо порядок работы стал не 1342 и а 4213 Smile
может и движек в обратную сторону крутился?? ROFL
PRIORы ВАЛЯДДД...
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:34
Каленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на распредвалы?
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Matvei
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:49
да
PRIORы ВАЛЯДДД...
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:55
Получается, что я метку при снятом шкиве генератора, на звёздочке каленвала поставил левее, совместив якобы точку на корпусе масляного насоса с точкой на звёздочке. А надо было искать прорезь на торце, вроде так.
Вот и получилось у меня раннее зажигание и пальцы звенели.
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 17:28
Geka_Tarasov писал(а):
Получается
Что надо перестать грузить себе голову ROFL
ибо за один оборот распредвала, коленвал делает аж целых 2 wwow
и когда ты увидел распред-метки внизу, надо было сделать ещё один оборот dns4
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 21:56
Тоже когда контрольный проворот сделал, акуел сначало, сек 5, а потом вспомнил сразу... hehe мне еще в технаре на Госэкзамене такой вопрос попался "Насколько нужно провернуть коленвал, что бы ..." Короче я ответил на 1 оборот. Тут стали сыпаться доп вопросы исходя из моего ответа... В итоге еле не 3 сдал, хотя весь предмет занал отлично. Вот теперь запомнил на всю жизнь ROFL хреново когда незнаешь, и лезешь куда ненадо. Хотябы мурзилку почетал бы.
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 00:09
Наверное ты прав!
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
Geka_Tarasov
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:22
Кир-кук
К тебе как к знающему вопрос. Насчёт оборотов каленвала и распредвалов всё верно. И метки я поставил, в окошке+распредметки, косяк был при натяжке ремня. Дак вот теперь иногда звон пальцев прослушивается, когда газа даш резко, или под нагрузкой. Снова метки проверил - совпадение идеальное. В чём загадка? Раннее зажигание?
2006 г.в.
103 тыс.км
Золотой лист
МАМОНТ
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 17:15
машина троит ,чек не горит,что это.может клапан сгорел
Добавлено спустя 55 секунд:
и заводится очень плохо
МАМОНТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 20:49
МАМОНТ
мало вводных данных, пробег, какой мотор, что предшествовало, что делали
PRIORы ВАЛЯДДД...
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2012 08:53
у меня оборвался провод форсунки, никаких чеков не горело, просто решил промыть форсунки и увидел. соберу, посмотрю как станет
Alexey103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
