как регулируется люфт багажника на пятнахе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как регулируется люфт багажника на пятнахе? вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 11:52
Багажник в закрытом виде люфтует на полсантиметра - из-за этого на кочках погромыхивает... Подскажите, плис, это нужно в сам замок лезть под пластиковый кожух Sad или может менять резиновый уплотнитель... , может еще что?...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 12:00
graff писал(а):
Подскажите, плис, это нужно в сам замок лезть под пластиковый кожух .
Наоборот , регулируется ответная часть замка - скоба. Там две гайки на 10 или на 8.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 12:04
Можно скобой замка, если под ней есть регулировочные шайбы, т.е убрать шайбы и опустить скобу. Можно отрегулировать положение крышки багажника, т.е 4 болта на которые крепится крышка, отворачиваешь и пытаешься сдвинуть крышку как тебе надо, но тут главное не перестаратся сильно прижмешь он будет тереть по уплотнителю и протрет краску до метала, в общем если люфт не большой мой совет не трогай ты его.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 12:41
Ндя,... все гениальное просто...
спасибо что просветили идиота... Confused
