nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добрый вечер Уважаемые!!! Вообщем поменял два радика,все патрубки. Кран печки. Залил свежего тосола. Всё бы ни чего,завёл всё о кей! Пока машина работала тоссол был голубой как из канистры. Стоило открыться термостату_резко всё помутнело. Отсюда вопрос. Откуда авто хапанула грязи. По идее печка ниже блока? Значит из блока всё вытекло. Ну и второй касяк. Не смог поставить скобу-фиксатор на трос-который открывает кран печки. Может можно что нибудь приколхозить? Зато теперь знаю-на сколько могу изогнуться под торпеду. И открыл в себе новый запас матерных слов. Это просто АТАС.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
по скобе: когда я менял кран, то тоже с ней намучился, пока не догадался чуток её подогнуть. мне помогло. хотя все наши машинки далеко не одинаковы... но вдруг...
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
НЕСТЕР писал(а):Добрый вечер Уважаемые!!! Вообщем поменял два радика,все патрубки. Кран печки. Залил свежего тосола. Всё бы ни чего,завёл всё о кей! Пока машина работала тоссол был голубой как из канистры. Стоило открыться термостату_резко всё помутнело. Отсюда вопрос. Откуда авто хапанула грязи. По идее печка ниже блока? Значит из блока всё вытекло. Ну и второй касяк. Не смог поставить скобу-фиксатор на трос-который открывает кран печки. Может можно что нибудь приколхозить? Зато теперь знаю-на сколько могу изогнуться под торпеду. И открыл в себе новый запас матерных слов. Это просто АТАС.
надо было подпилить, кран случайно не ульяновский
nestor
СИД писал(а):пока не догадался чуток её подогнуть
Догадался
Но поломал
СИД
так эта скоба печки - купи новую. стоит рупь-два...
nestor
RaFaz писал(а):надо было подпилить, кран случайно не ульяновский
Да нет заводской. Мне кажется шумка мешает. Я думаю саморезом с шайбой её поджать. Не знаю подлезу ли?
СИД
НЕСТЕР писал(а): Не смог поставить скобу-фиксатор на трос-который открывает кран печки.
До установки крана на нем нужно шланги закрепить.Потом в районе педалей прицепить к крану трос и просунуть кран с шлангами и прикрепленным тросом за корпусом отопителя до места его установки.Остается в салоне подсоединить шланги к радиатору печки.А крепить трос скобой на уже установленном кране - это мазохизм.
Скоба крепления троса на кран -это путь к разбору салона когда потечёт кран от баловства краном
Нафиг некрепить этот трос на кран и тогда кран будет жить долго если невечно.
Dranik писал(а):Нафиг некрепить этот трос на кран и тогда кран будет жить долго если невечно.
А народ все не верит и не верит!!!
nestor
СИД писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196250&start=0
3 и 4 фото. они.
Похожи но не такие. У меня шире. Все пальцы в кровь поободрал.
т808 писал(а):А крепить трос скобой на уже установленном кране - это мазохизм.
Я даже не представлял какой. Я то так и сделал как ты пишешь. Но когда дернул за заслонку-она собака соскочила! Видать не до конца одел. Но разбирать по любому не буду. Или попытаюсь одеть скобу. Или перекушу трос-открою кран ибо зима на носу.А весной будет видно. Врежу кран сан.технический. Тосол не хочу сливать,только новый залил.
nestor
Dranik писал(а):Скоба крепления троса на кран -это путь к разбору салона когда потечёт кран от баловства краном
Да я им балуюсь то только осенью. И то так-открыл закрыл. По середине не когда не ставлю. Купил новый сегодня-посмотрел. Убил бы кто его создал. Хотя по сравнению с классикой терпимо.
НЕСТЕР писал(а):Или перекушу трос-открою кран ибо зима на носу.А
Если скоба соскочила,то просто открой кран рукой,забравшись со стороны пассажира.Он уже не закроется,как бы ты рычажок не двигал,а регулировка тепло-холод останется.Будет заслонка это обеспечивать.А скобочка у тебя такая - справа вверху -
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group47.html
nestor
Скоба у меня соскочила внизу возле крана. Сейчас если его закрыть-то всё окей. А если печку открыть- то получается на половину. Что как бы не айс.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Постоянно держать кран открытым тоже не гоже. Особливо таким летом, как нынче. Я тросик от крана под коврик бросил и когда холодно на улице - открыл, жарко - закрыл. В салоне регулирую температуру только заслонкой.
НЕСТЕР, эту скобу пальцами не одеть. Я использовл толстую отвертку. Ею нажал и она защелкнулась.
nestor
marseal писал(а):эту скобу пальцами не одеть. Я использовл толстую отвертку. Ею нажал и она защелкнулась.
Я уже понял пальцы синие. Как будто гвозди забивал. Попробую конечно.
marseal писал(а):Я тросик от крана под коврик бросил и когда холодно на улице - открыл, жарко - закрыл.
В ручную что ли?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
НЕСТЕР писал(а):В ручную что ли?
Ага!
А там ни у кого сервомотора нет
marseal писал(а):А там ни у кого сервомотора нет
волговский кран с мотором.
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
Недавно проходил через это - весь мокрый был пока надел, пришлось немного разогнуть. Но кажеться немного расколбасил кран
, потому что пускает слезу в момент открытия-закрытия. Потом проверял - пока сухо.
СИД
т808 писал(а):НЕСТЕР писал(а):Или перекушу трос-открою кран ибо зима на носу.А
точно, во я дятел, попутал! именно такая! проверил)))
НЕСТЕР писал(а):Скоба у меня соскочила внизу возле крана.
Она такая же как и на другом конце троса у рычагов.Я просто ее рисунок показал.
НЕСТЕР писал(а):Я уже понял пальцы синие. Как будто гвозди забивал. Попробую конечно
Если снова краник не снимать,то защелкнуть эту скобку не сломав ее и не погнув так,что она держаться не будет,очень сложно.Можешь вместо этой скобы через дырку площадки крана под нее, рубашку троса мягкой медной проволокой притянуть.Витка три-четыре хватит.И пассатижами концы ее скрутишь.
nestor
т808 писал(а):Если снова краник не снимать,то защелкнуть эту скобку не сломав ее и не погнув так,что она держаться не будет
Вот то то и оно.
т808 писал(а):Можешь вместо этой скобы через дырку площадки крана под нее, рубашку троса мягкой медной проволокой притянуть.Витка три-четыре хватит.И пассатижами концы ее скрутишь
Что нибудь придумаю. Спасибо за поддержку
