Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Сломал фигнюшки(
), на которые насаживаются поводки стеклоочистителей. Продаются ли они отдельно или теперь менять всю трапецию?
Subzero
Авто: 21124
Смотря как сломал. Можно попробовать просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввернуть болт.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
менять в сборе. та же хрень предстоит - перетянул 1 шпильку и песец...
Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Понял
Спасибо, парни.
типа конус-на котором резьба и гайка притягивает рычаг щетки?
если руки есть-засверлиться в заломыш и врезаться под шпильку м4-м5
не пробовал, но представил как бы смог
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Эххх жалко в разных городах - у меня как раз остались фигнюшки эти вместе с трапецией окромя дурацких плассмасок которые сломал при разборе....
Кстати совет - можно поставить приоро трапецию - она во первых дешевле на треть (в моем городе), во вторых эти шпильки значительно толще и прочнее, и крепятся гайкой на 13 а не на 10.
Она такого светлого цвета, а не желтовая как 10чная, единственная трабла - перепаивать разьем, я взял разьем со старой трапеции.
Еще небольшой напряг - к сожалению ход у нее как минимум не больше, или на чуточку меньше чем у старой то есть - либо 10 см от левой стойки, либо дворник посередь стекла.
Проблема решается потерей гарантии на деталь и рагибанием кривошипа, и далее подтачиванием и подгибанием всех деталей чтоб не цепляло.
Секас еще тот, но результат стоит того - недочищает 3 см и внизу лежит почти на жабо.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Subzero писал(а):Смотря как сломал. Можно попробовать просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввернуть болт.
Большой секас с полным неудовлетворением
