Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Эмоции на всяких тошнотов и пробки привели к тому,что кнопка сигнала на руле стала труднонажимаемой,т.е. давить нужно двумя руками,контакты не достают до "массы".
Неудобно.
Разбирал,но без толку, устройство контактов такое хлипкое и не понятное!
Может есть какие-либо готовые решения(не хочется велосипед изобретать),по перемещению кнопки сигнала куда-нибудь ещё.
Типа:подрулевой переключатель.,на старом месте но с изменением конструкции.,а может вообще ногой пибикать?...
Штейгер
... и будет, как на французах - сигнал на подрулевом выключателе, привыкаешь не сразу...
mastervictor
Вместо штатного язычка,прилепил контакт с АТСевской релюхи,язычок стал длинее,более упругий-сталь типа пружинная,и конечно серебрянный контакт!
Уткин писал(а):Эмоции на всяких тошнотов и пробки привели к тому
Береги нервные клетки,не востанавливаються!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А подрулевой переключатель часом не открутился и не опустился вниз?
Уткин
Да там,вроде,к подрулевому не должно контачить.
У меня ,наверное,какая-то нестандартная система контактов. Какая-то фигня из латунных разъемов,их два(запаралелены),они вставлены в гнёзда из ПВХ и подпружинены.Эти самые гнёзда несколько приплющены моими нехилыми пробиваниями "фанеры".
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Уткин писал(а):Да там,вроде,к подрулевому не должно контачить.
все кольцо могло вниз уйти. Контакты же как раз к нему крепятся.
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Не в руле, а под рулем смотри. Там кольцо и скользящий контакт (язычок). Как правильно тебе
Robinzon 54 пишет, подрулевые переключатели могли переместиться ниже (хомутик ослабился) и язычок плохо до кольца достает. Вот тебе и приходится двумя руками давить, чтобы корпус руля изогнулся и язычок до кольца достал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Уткин писал(а):Эмоции на всяких тошнотов и пробки привели к тому,что кнопка сигнала на руле стала труднонажимаемой,т.е. давить нужно двумя руками,контакты не достают до "массы".
Неудобно.
Так прикрепи к "лягушке" стоп сигналов, раз такой эмоциональный. Будет "автоматика"
Уткин
Спасибо всем!
Прикол,когда к стопам подключают сигал на "Ты трубе"я уже видел...
mastervictor
Уткин
Не ещё не лазил,вот поеду на дачу...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
прально, опустился подрулевой, ничего другого быть вроде не должно
Уткин
Нет, там другая конструкция.
Торчит разъём,на него одевается спарка из запараллеленых проводов оканчивающаяся "папами",которые при замыкании на массу, легко,причём,включают сигнал.
Т.е. налицо другая схема,без язычков и участия подрулевого.
Там,получается,надо менять переднюю крышку руля,со всеми прибамбасами,либо колхозить BIG кнопку от станка.
Склоняюсь к этому варианту,наверное дешевле будет.
И в смысле надёжности тож...
Feanorrus
ну не знаю, руль нестандартный приколхозен...
