Заводить и тишина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводить и тишина вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:57
Вообщем создавал тему,но её закрыили и предупреждение ещё бахнули.Вообщем такая была проблемма заряд 11,4 был,насос качал отлично,заводить тишина полная.Зарядил аккум до 11,8 заводить опять тишина.Снял со стартера провод и заново одел,как ни странно завелось спокойно.Катался так дней 5.Сегодня прихожу заряд 11,7,насос накачивает без проблемм заводить,опять тишина полная,опять снимаю со стартера провод одеваю,завод тишина не помогает,так делал раз 5 не заводится.Включаю зажигание ещё раз включаю на бк вольт метра начинаю заводить тишина и при моменте как начинаю заводить волть метр не показывает нагрузку стоит на 11,7.даже не пытается крутить,тупо тишина.
А мне надо через 3 часа ехать.Не пойму что с ней случилось Smile .Замок зажигания может быть? помогите вычислить что это Smile Как напрямую можно перемкнуть стартер?
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:01
Читай тут: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=260740&sid=a6652196c526867862e674c7941d1f34
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:17
11,7 - это разряд акб в г@$но.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:25
seawar - спасибо,там Сохатый описал как заводить,завелась с пол оборота.
sveinung - она раньше и с разрядом в более г@$но заводилась 11,2.
Только не пойму одель клему,стала заводится как по масло.Что то тогда было? что мне менять? Smile
