стучит пружина передней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стучит пружина передней подвески вывод темы на печать
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 23:01
поиском ниче не нашел, т.ч. если было, звиняйте и направьте на нужную тему Smile
недавно поменял оба опорных подшипника из-за мощных щелчков при кручении руля возле нуля. менял без съема стойки, прямо на машине сжимал пружину и внутри стакана менял подшипники. все починилось, ездится-рулится нормально, но сейчас появился слабый стук справа при покачивании руля в любом положении колес, во время езды и не ощущается практически. стал разбираться, оказывается, если взяться рукой за правую пружину и покрутить ее вокруг стойки туда-сюда, то она относительно легко смещается на несколько миллиметров в верхней части, оттуда и стучит! если крутить за нижний виток, то ничего нет, он плотно упирается в стойку, но чем более высокий виток крутишь, тем проще раскачивается пружина верхним концом. причем пружина смещается вместе с верхней чашкой и ее прокладкой!
у кого какие идеи, че там может быть? повторяю, на ходу ничего особенного не ощущается, но если покачивать рулем на месте, то в момент смены направления раздается слабый стук, отдающийся в правую пружину и при любом положении колес. стук ни на рулевом, ни на шаровой не отдается, только на пружине.
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 23:41
тоже был стук у пружины - появлялся когда выворачиваешь руль на стоячей или медленно едущем авто. Впервую очередь что подумал, так это то что кузов гдето разошелся или пружина часть витка "потеряла". оказалось между пружиной и нижней опорной чашкой было куча камней. Удалив их - стук пропал. Позже чтоб камни не попадали - поставил от сс20 подкладки под пружины.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thixsa
Авто: Ваз-21124 (2007г.)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 23:52
У меня тоже такой-же стук но только стучит нижний виток. Подкладывал под конец витка полоску пластика, от канистры, стук уходил но не на долго, полоска вылетала.
Все, что не происходит, все к лучшему
Thixsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 11:58
нижний виток нормально упирается.
неужто никто из всей автолады не сталкивался с подобным? Smile
Алекс37
Авто: ВАЗ21102 1,6 8кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 21:57
Всем привет.У меня та-же проблема,стучит левая сторона при повороте на месте или на малой скорости.Не могу понять где именно,опорник или пружина?Кто разберётся,отпишитесь. Pardon
Чего ты боишься,-то к тебе и приходит.
Алекс37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 07:49
Имхо как вариант возможно легкое подклинивание опорного подшипника,
в результате при кручении руля туда-сюда пружина чуть смещается относительно чашки - стучок,
можно попробовать антиерзанчик/противодребезг от СС-20:
http://www.autosystem.ru/index.php?id=367
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergei89
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 09:53
Сталкивался , сталкивался а когда надоело сталкиватся поставил все сс20 и забыл . gpn
sergei89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 19:51
Было:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5182634#5182
Этот мелкий стук правой передней пружины о верхнюю опорную чашку появился сразу после переборки подвески и "доставал" около 2 тыс. км.
А сейчас его не слышно... Может пружина наконец-то нашла своё место и успокоилась. А может замёрзло всё нафиг - у нас морозы днем около -30 последний месяц, а ночью еще больше... Wink
С уважением, Александр.
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:53
еси пружины прогрессивки то стучать будут виток об виток
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:52
Была такая же хрень при стуке аж не посебе было думал что то отвалится поехал к мастеру он пощупал сказал нечего страшного это пружина я тут же поехал на юг вот прошел уже 18 тк и только вспомнил про это.Так что забей пройдет либо разбирай
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 16:53
у меня тоже стучит пружина справа при повороте руля (несильно, направо и налево или наоборот) попросил товарища покрутить руль , в итоге заметил что стук издает сверху где пружина..
п.с опора стоек новые . он отпадает .. стойки тоже .. гайка штока и патрона прикручены..
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 16:54
и не где ничего не задевает! сто раз проверял
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 17:14
новые - не значит исправные Wink
А так - тоже интересно, что там может щёлкать и заедать
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 17:17
опоры я даже поменял местами на прошлой недели.. в итого ничего нового не заметил.
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 00:00
У меня вопрос, на ВАЗ 2110, пружины мягкие или жесткие и какие передние или задние?
Jinn05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 19:46
поменял спереди пружины на плазу -50, в стойки стандарт асоми газмяс, плюс убрал проставки из опор сс-20 стандарт. села отлично
все ок, только слева при выкручивании руля влево (ну и потом вправо) единичный щелчек пружины. на чашках резинки стоят, гайка штока затянута затянута. почему так? справа все ок.
зы думал на шаровую - поменял, то же самое
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
