Электропривод крышки багажника 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электропривод крышки багажника 2104 вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 15:22
после того как повредил большой палец на левой руке, коей открывал дверь багажника, призадумался поставить электропривод
описание работы нашел, но вот проблемка, ну оттяну я собачку замка, а как дверь оттойдет...
у меня стоят аморты (как и должно быть), нужны ли туда и торсионы?
сорри, если bboyan , но поиск результатов не дал
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 15:56
Когда ставят электрозамок, то при его срабатывании задняя дверь (дверь багажника) немного (чуток) отходит вверх, получается положение её слегонца приоткрытое. Далее подымаешь дверь до упора сам. На моём авто такая функция работала по допканалу на сиге. Сейчас открываю ключом - мабудь электромотор навернулся, посильнее активатор ставить надо.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 19:59
Чтобы просто замок отщелкнуть торсионов не надо - достаточно активатора (дверной на 6 кг справляется). А если ты хочешь, чтобы крышка сама поднималась... она весит килограмм 20 - я даже не соображу к чему там можно приделать подъемный механизм, не говоря уже о том, что его еще нужно изобрести Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 20:43
А что если в так называемые амортизаторы для этой двери внутрь вставить пружины чтобы дверь автоматом вверх поднималась.
P.S. в седане с этим вопросом намного проще.поставил эл.привод, кнопку и параллельно к сиге и дело в шляпе.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 20:52
http://www.semerka.info/node/128
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 21:48
sd_vladimir
поиск по этому форуму
а в моем сообщении имеется именно эта ссылка
а просил я рассказать об открывании двери, спасибо всем откликнувшимся
теперь вот надо аморт стойки менять, поехал в деревню, стал добро выгружать, а дверь то и не держит, пришлось палочку подставить
hehe
пысы, отдельное спасибо Krz за предоставленную инфу
