Dima2112NT
Авто: 2109 1.5 8v -> 1.6 16V
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
1. на прогретом двигателе бк гамма 312 показывает расход на хх 1.1 - 1.2 л в час. Машине стало как-то тяжелее ехать. ДМРВ новый на хх бк показывает 8 кг .
2. Машина стала плохо заводиться, т.е. при первом запуске при повороте ключа и в включении стартера не происходит зажигание смеси, кв просто вращается, при повторной попытке после вкл.выкл произодит запуск. Бывает так что заводится и через 2 сек глохнет.
Форсунки мылись ультразвуком, заслонка тоже.
Заранее огромное спасибо за советы!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dima2112NT писал(а):расход на хх 1.1 - 1.2 л в час
нормально, какие-нибудь потребители включены?
Dima2112NT писал(а):Машина стала плохо заводиться
свечки давно менялись?
Dima2112NT писал(а):не происходит зажигание смеси
как определили и что за мозги?
Может в ЭСУД перенести?
Dima2112NT
Потребителей нет, кроме печки на1-ом положении.
Свечи работают около 10 тыс. Bocsh.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Dima2112NT писал(а):на хх 1.1 - 1.2 л в час.
не хорошо хотя
Dima2112NT писал(а):на хх бк показывает 8 кг
при норм оборотах норма.
может форсунки подтекают?после чисткито.пробег какой?
Dima2112NT
Сегодня заметил что плохой запуск связан с одовременно включенным светом, печкой или вентилятором. Кстати мозги bosch 154
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
у меня на хх расход воздуха 9-10кг,топливо 0,9-1,если работает вентилятор то 1-1,1. Топлива не многова-то на хх? Просто у друга на этом же дмрв наблюдал на бк воздух 9-10 а вот топливо было 0,7-0,8.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
попробуй сброс контроллера. минут на 30 сними клемму с акума. потом комп по новой обучиться. на бк эта хрень форсаж обзываеться. кстати реально помогает особенно когда бенз на азс хреновый завозят. или датчики меняешь.
Dima2112NT писал(а):ДМРВ новый на хх бк показывает 8 кг
Dima2112NT писал(а):1.1 - 1.2 л в час.
много льёт.
Dima2112NT писал(а):плохой запуск связан с одовременно включенным светом, печкой или вентилятором.
походу трабла с массами датчиков
http://chiptuner.ru/content/ground/Dima2112NT писал(а):Форсунки мылись ультразвуком,
зачастую не самый хороший способ.
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
booroda
Авто: 2123
Dima2112NT писал(а):2. Машина стала плохо заводиться, т.е. при первом запуске при повороте ключа и в включении стартера не происходит зажигание смеси, кв просто вращается, при повторной попытке после вкл.выкл произодит запуск. Бывает так что заводится и через 2 сек глохнет.
в рампе давление посмотри, может сетка забита или рдт мозг конефолит. на прошлой 9 тоже с мозгами бош 1.5.4 тоже перед продажей тяга пропадать начал, но я не стал замарачиваться с поисками истины так и продал.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Ну не знаю, у меня штатный БК на холостых показывает 0,9 - 1,3, причем с новья. У знакомых с 1,6 тоже самое. Про расход воздуха не знаю.
booroda
Авто: 2123
Kimi.f1 писал(а):Ну не знаю, у меня штатный БК на холостых показывает 0,9 - 1,3, причем с новья. У знакомых с 1,6 тоже самое. Про расход воздуха не знаю.
для 1.6 это нормальные показатели у меня тоже так скачет от 1.3 до 0.9 по мере прогрева.
вот параметры для старых систем для двигателей 1.5
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
а вот дл я 1.6 с мозгами 7.9.7
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
