Встала и не заводиться. HELP.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Встала и не заводиться. HELP. вывод темы на печать
Acidburn
Авто: ВАЗ 21120-16кл/ВАЗ 2114-8кл
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 01:28
Искал и ничего не нашел. Суть проблемы: машина работала все супер никаких проблем. И тут еду по набережной загорается чек-енджин, ну думаю как обычно хрень пройдет. Ан нет на следующем светофоре остановился минуту простоял на красный (полет нормальный), трогаться и заглох. (Права уже 5 год, так что дело не в ногах) Все после этого так и не завелась. Стартер крутит, коленвал прокручивает, но не схватывает. Думал может акум подсел, взял новый у знакомого эффект тот же. В чем может быть проблема, подскажите? Может датчик положения коленчатого вала?
Тюнинг отечественного автомобиля все равно, что инъекция в протез--->>> lol1
Acidburn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 01:35
Первым делом его смотри, а бензин то есть ? )
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 03:00
зачем чета смареть,чета менять,када ГОРИТ ЛАМПА ЧЕК, съездить на диагностику или купить бк, стоит 1700, чем лопатить пол тачки. Crazy
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acidburn
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 03:43
конечно больше полу бака. =) спс за опперативность. во вторник поменяю если не измениться то поеду на диагностику.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 07:15
Ремень цел?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 12:42
maksson
Acidburn
я поражаюсь вашей настойчивостью , когда сама машина просто кричит У МЕНЯ ГОРИТ ЧЕК ЕДЬ НА ДИАГНОСТИКУ,зачем ваш лишний раз ковыряться в тачке
xDOKTORx
Авто: VAZ 21124 1.6 16V /2006/Gamma 412/
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 13:23
быть может - датчик положения коленвала...... было такое... или провод с него "упал" на коллектор, расплавился, коротнул.... и результат - не заводится...
xDOKTORx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 13:31
+1, все что угодно может быть. Тс, меняй все - ремень ГРМ, бензонасос, РД, все датчики, счечи, провода. Если ничего не поможет - тогда заедь на диагностику gpn
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 18:11
Посмотреть код ошибки по БК.
Посмотреть ремень ГРМ, симптомы такие же.
Посмотреть, есть ли чему гореть (мокрые ли свечи ПОСЛЕ ЗАВОДКИ, есть ли бензин в рампе)
Посмотреть, есть ли искра.
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 18:17
Я поражаюсь вашей настойчивости, но бк в случае смерти дпкв может вообще ничего не показывать. И чек гореть будет ибо он всегда горит на НЕ заведенном двигле
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Крутишь стартером чек не гаснет - пинцет дпкв. Гаснет - пинцет в другом месте.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 18:22
Тоже думаю, что это ДПКВ.
В выше описываемом случае чек загорелся на заведённом двигателе
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 18:24
Dmitriy_NMSK
может
может бы кабы
я канешна не профи и токо навичек но размышляю здраво , чтоб экономить и время и нервы и деньги, есть лампа чек которая горит, значит есть ошибка она осталась в памяти устройства,ее надо просто на просто считать и устранить неполадку, Smile
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 18:30
И вот теперь даже без БК надо всего лишь покрутить стартером и внимательно смотреть на лампу
Acidburn
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 23:21
всем спс. в итоге поломка заключалась в том что на грм срезало зубцы и загнуло выпускной клапан, а остальные 15 были повреждены втоий или меньшей степени. вердикт РЕМОНТ 14000руб. (замена клапанов, помпы и ремня грм с роликами)
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 00:36
жесть, соболезнуем
Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 11:48
Каким образом датчик положения коленвала влияет на то что заводится не заводится?
единственное что будет если он выйдет из строя - увеличится расход
Федор1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 13:55
Ты спутал с каким-то другим датчиком, без ДПКВ машино не заведется!
wadimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 18:18
Читайте, просвещайтесь Very Happy http://aes.at.ua/publ/22-1-0-19
ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет.
gizmorg
На форуме 7 лет
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 18:53
http://chiptuner.ru/content/abbat/ почитайте тут, было такое же - окислилась клейма ДПКВ
48LiPeTsK
gizmorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 05:23
Единственный датчик при его неисправости которогоо не заводится движок - это ДПКВ
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
