roadster
1. При замедлении с помощью тормозов,
2. При резком сбросе газа, при движении на передаче-
раздается одиночный стук спереди, вроде как справа.
При резком старте/наборе скорости стуков нет.
При плавном замедлении, тормозами ли, двигателем ли, стуков нет.
В тормозную педаль не отдает.
Звук появился спустя 200 км после переборки передка (гранаты, опорники, патроны в стойки).
Патроны каяба, затянуты штатной гайкой, затянуты сильно, гайка закернена.
Опоры асоми, тоже протянуты.
Ступичные гайки затянуты метровым ломиком, весом в 90 кг Smile
Шаровые и рулевые наконечники затянул сразу после сборки, под нагрузкой.
Где копать?
MikhaylenkoPA
проверь затяжку крабов, сами крабы, затяжку сабель
Budy
roadster
защита есть??? какая? которая крабы закрывает??? supercool
HOLLL-DZ
опоры движка посмотри, была такая трабла, открутились два болта спереди слева
roadster
wwow
Колесные гайки плохо затянуты были wwow
Budy
roadster писал(а):
wwow
извини..... такие неисправности мы не телепатируем.... Pardon
это как бы матчасть....каждый драйвер перед выездом проверять состояние авто должен.... 63
HOLLL-DZ
Хорошо хоть нашёл Wink
jordj0506
вот у меня похожая фигня. при резком трогании или по кочкам когда еду, то щелчок с права как буд то по кузову что то бьет. еще бывает когда задом здаю и резко тормозну и сильный щелчок. визуально все целое. мож у кого было? подскажите чо делать то. и еще мож кто скажет как ромашки в рычаг запресовать
EckS
Для начала шаровые меняйте. Плохие они нынче.
SeGa4852
+1 за шаровые.. проверить их первым делом!
Иван Сергеевич
jordj0506
точь в точь такая же фигня....при резком старте одиночный стук слышан...или при резком торможении)) шаровые у меня новые, на кочках постоянно звук раздаётся) завтра хочу все попробовать протянуть
Santa-Claus
Ахахаха, добавлю свои 5 копеек) Защиту я помял, стучало так же)))
Иван Сергеевич
Santa-Claus
неее 100 пудов не защита
