Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Доброго вечера!
Затеял замену маслосъемных колпачков, так вот по мурзилке суется в свечное отверстие круглый вороток диаметром 8 мм. Сегодня попробовал: выставил поршень в ВМТ, попробовал подходящий предмет повставлять..так и не понял как нужно
Кто менял сам?
ДюКЧ
не вороток, а пруток мягкого металла, который суем между поршнем и тарелкой клапана. тоже не менял, но, думаю, это надо для того, чтоб клапан ниже не падал.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Sashkins писал(а):попробовал подходящий предмет повставлять..так и не понял как нужно
Пруток нужен свинцовый или лучше олово. Дальше как
ДюКЧ написал.
Мягкий метал нужен для того, чтобы не повредить тарелку (точнее её кромку) клапана при рассухаривании.
savin
Авто: ваз 21093i
вообще-то и отвертка подойдет, не нужно изголяться
Zver_042
savin писал(а):вообще-то и отвертка подойдет, не нужно изголяться
На классике тоже всегда отвёрткой клапан подпирали.Тарелка клапана твёрже отвёртки.
Но там мы вдвоём делали.Один подпирает отвёрткой клапан,другой резко осаживает тарелку пружины,освобождая сухари.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сегодня с друганом меняли колпачки. Тоже первый раз.
Как оказалось ничего сложного нет.
Только мы вообще ничего в цилиндр не вставляли.
(не знали)
Т.е просто отжимали пружину резким движением и всё.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А недостаточно ли просто поршень в ВМТ поднять, и нечиго в циллиндр незасовывать?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
MG_And писал(а):А недостаточно ли просто поршень в ВМТ поднять, и нечиго в циллиндр незасовывать?
так и делал
коленку ток крутиш 1-4
2-3 меняешь
И погнуть тарелку клапана о поршень при резком нажатии на осаживатель пружин?Кусок одножильного алюминиевого провода в ПВХ изоляции подойдет.Им к частным домам 220 подводят или пруток старого припоя(он был диаметром 8мм).Отверткой можно резьбу под свечу замять.
SOF
июньский жук
т808 писал(а):И погнуть тарелку клапана о поршень при резком нажатии на осаживатель пружин?
ну с дуру можно и сам знаешь чего наделать
andreus
Авто: 21093
Запихивал в цилиндр длинный кусок веревки и менял колпачки сразу на обоих клапанах.
Sashkins
Всем спасибо за столь множество ответов
andreus писал(а):Запихивал в цилиндр длинный кусок веревки и менял колпачки сразу на обоих клапанах.
а вот это вот реально оригигально, я б не догадался...
