tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
9ка 96года.
замена троса не помогло, смазка всех движущихся частей тоже...
скрип в начале нажатия, кажется вроде как, в районе педального узла, все обрызгано вд-шкой, и еще какой то хренью намазано.
Куда лезть?
+дрыгается, болтается, гремит крышка богажника... замена замка не помогла ... Че приделать, чтоб вылечить это?
tutaev писал(а):замена троса не помогло, смазка всех движущихся частей тоже...
чудес на свете не бывает.
tutaev писал(а):все обрызгано вд-шкой,
скока раз говорить,это не смазка,это плохая пародия на смазку,тока чтоб открутить побыстрому.
tutaev писал(а):гремит крышка богажника.
так где гремит?
tutaev
rg-45 писал(а):где гремит?
хз, сзади! Думаю это типовые звуки ...
помнится, была у меня 9ка, тоже громыхала ...
tutaev писал(а):хз, сзади!
ато тут уже штоки задних аммо в салон влетали.
Budy
Авто: 099i->опять ино
tutaev писал(а):9ка 96года.
Куда лезть?
никуда.... это сцепа....втулки, вилка, выжимной , корзина...
tutaev писал(а):+дрыгается, болтается, гремит крышка богажника... замена замка не помогла ... Че приделать, чтоб вылечить это?
резиновые демпферы по краям до конца вывернул?????
tutaev
вроде выворачивались, но не помню, надо проверить ...
кстати если капот открыть и послушать, то скрип точно идет не от кпп, а именно в районе педали сцепы!
да, и скрип в сырую погоду пропадает, во как!
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
а из салона когда нажимаешь, где слышишь скрип?
tutaev
Spain Joker писал(а):а из салона когда нажимаешь, где слышишь скрип?
примерно в районе оси педалей!
пружинку возвратную педали снимал ...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
tutaev
смажь литолом втулку на которую трос одевается, мне помогла, а WD40 реально пародия на смазку что-то промыть или промазать
aviatorrr
Dsoftgroup писал(а):смажь литолом втулку на которую трос одевается, мне помогла
Это надо проделывать каждый раз кагда ставиш новый тросик. иначе он долго не протянет. помрёт вместе заделки в серьгу.
tutaev
Dsoftgroup писал(а):tutaev
дак я и говорю что там какойто ъхренью намазано, типа литола....
я вот думаю, что надо ось педальную разбирать, и там все мазать!
"Ухо" троса, в первую очередь пало подозрение, и кстати там втулки пластмассовой не было обнаружено, или там её не должно быть?
tutaev писал(а): там втулки пластмассовой не было обнаружено, или там её не должно быть?
Не должно.Наконечник на ось одевается.
tutaev
т808 писал(а):tutaev писал(а): там втулки пластмассовой не было обнаружено, или там её не должно быть?
а его отдельно продают?
competition
Авто: турбонэ 4х4
rg-45 писал(а):tutaev писал(а): хз, сзади!
А почитать можно?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
извините а трос сцепления какой нужен? )) а то я че то в магазине увидел кучу разных...смотрел правда давно...может ошибаюсь но видел есть старого образца и нового...это по этикетке))) вообщем есть ли в них принципиальное отличие??
lexikon писал(а):есть старого образца и нового..
Это на 9-ку.У старого образца в серьге(для педали)прямоугольное отверстие.Таких машин почти не осталось.У нового отверстие круглое.Если коробка от 10-ки,то там трос другой.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
lexikon
Различаются наконечниками крепящимися к педали.
У тебя скорее всего нового образца.
tutaev
lexikon
100% нового! 9ка 96года, котрую чиню, ито нового!
попробую эту пластмаску наколхозить...
lexikon
купил нового образца ( ДААЗ ), был еще какая то Чехия, но что то не рискнул...цена вопроса 245 руб - поставил! предварительно запихав литола-24 везде где можно
Наконец то педаль стала ровно нажиматься...без всяких заеданий...старый трос посмотрел...там весь пластик что поверх самого тросика, который позволяет скользить внутри трубки...он короче весь постирался...внутри наверное уже вообще задница
110 тыс отъездил родной...надеюсь и этот стоко же!
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
т808 писал(а):Если коробка от 10-ки,то там трос другой
Добрый вечер! А у меня может быть десяточный трос? Двигатель - ВАЗ-2111, генератор - десяточный 9402.3701. Поставил уже второй девяточный с силиконовой трубкой, и как будто его слишком много, слишком длинный. В результате садится с излишними изгибами. И когда педаль - низко, и приходится выжимать её до моторного щита, обратно она из этого крайнего положения возвращается неравномерно, с задержкой, резко включая сцепление. При этом слышен скрип, похожий на резиновый. Сегодня прокапал трос трансмиссионным маслом - почти бесполезно.
РоманA1977 писал(а): А у меня может быть десяточный трос?
Такой, что-ли...???
Это 10-точный...
c105
Вилку надо мазать.налей в шприц трансмиссионки,сними трос с вилки, с кпп аккуратно скинь заглушку пластиковую и наливай туда немного масла двигая вилку туда-сюда.У меня скрипа нет после этого.Масло надо стараться лить посередние чтобы стекало по оси вилки вниз, лишнего не лить
РоманA1977
kazak1102 писал(а):Такой, что-ли...???
Не, не такой. Я имел в виду, может, мне нужен десяточный трос. По креплениям вижу, что нет. Но и девяточный сантиметра на три укоротить не мешало бы. Странная конструкция. Нет чтобы сделать всё на одной линии, с наименьшими перегибами. Тогда бы трос ходил вечно.
c105 писал(а):Вилку надо мазать ... с кпп аккуратно скинь заглушку пластиковую и наливай туда немного масла двигая вилку туда-сюда
Пробовал я как-то круглую пластмассовую заглушку вытащить - только отколол её кусок.
c105
РоманA1977
там аккуратно отверткой надо было поддевать со всех сторон
