HOLLL-DZ
Доброго дня. Ребят жду подсказки, скажите где копать. Проблема такая, обороты плывут. ток мистика какаято. Завожусь об 500-700, глушу, завожусь 950-норма, глушу завожусь опять норма, глушу завожусь 500-700. И такая трабла ского угодно долго может продолжаться. Было такое зимой пару раз а щас последние три дня замучала. Карб почистил, трамблёр поменял, БН ремкомплектом начинил, чё делать то.
Budy
Авто: 099i->опять ино
HOLLL-DZ
вроде работает, но проверить забыл, еслиб несрабатывал онаб наверно вообще незавилась, егоб б невтинуло, а ещё варианты есть
booroda
Авто: 2123
может грязь в канале или воздух подсасывает откуда то
HOLLL-DZ
booroda писал(а):может грязь в канале или воздух подсасывает откуда то
всё продул почистил, может точно клапан? Я помню в том году клапан этот поставил, сначал норм потом на падсосе до дома доехал, покрутил его и всё чётко
HOLLL-DZ писал(а):всё продул почистил, может точно клапан? Я помню в том году клапан этот поставил, сначал норм потом на падсосе до дома доехал, покрутил его и всё чётко
Сам клапан на обороты не влияет... Ну разве, контакт где хреновый и он "дребезжит"... Ищи соринку в жике ХХ, или в канале ХХ в самом низу, у винта качества... Закрути его полностью, потом открути побольше, заведи, пусть поработает пару минут, может вымоет... Потом регулируй... Но сначала проверь соринку в жике... А плохой контакт можно проверить, кинув на клапан провод напрямую с батарейки...
Когда провод снимаешь с клапана, глохнет...? Это я к тому, что может не докручен он, как следует... Или ты в курсе...?
HOLLL-DZ
вот я и говорю что про клапан забыл совсем, непроверял я его, но какраз когда всё началось детонация после когда заглушиш стала прояаляться, буду юзать клапан, думаю скорей всего в нём дело. Поповоду соринки врятли, я уже с винтами качества и кол-ва химичил, бестолку. Кстати и на скорости обороты тоже плывут - 200
HOLLL-DZ писал(а):Кстати и на скорости обороты тоже плывут - 200
Клапан всё-таки закрути... И без фанатизма...
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
кстати вопрос по поводу ххх, почему датчик со времен засирается? Что нужно сделать чтобы всегда был чистый?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
меняй датчик хх , закрути от руки и заводи машину , снимай проводок с датчика - если не заглохнет , тогда ключ на 13 мм и начинай затягивать , пока не заглохнет . У меня когда обороты плавали тож самое было , поменял датчик хх стало ровно работать , когда начал закручивать ключом - начали обороты рости хх т.к. накрутил клапан хх , когда заглохла проводок накинул - завел - хх настроил по таху и до станции на цо и т .д.
HOLLL-DZ
Завтра займусь с утрица клапаном. Кстати щас с работы доехал норм какбудто ничё и небыло, приехал заглушил завёл опять обороты упали до 500, заглушил завёл всё гуд, мистика блин. Если что завтра обязательно отпишусь, всем спасибо
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Я те говорю это клапан , у меня тоже самое недавно было
HOLLL-DZ
Сёдня смотрел клапан, работает как часы. Перекрутил его по новой, настроил холостой ход, всё нормально, пошол домой, выхожу вечером завожусь, прогреваюсь, на 100 оборотов меньше опять, заводил заводил, нифига 900±100, опять плывут но тепер хоть неглохнет. Чё делать ума неприлажу
HOLLL-DZ писал(а):900±100, опять плывут
Проверь сняв трубку вакуумкоректора,будут плавать.
HOLLL-DZ
т808 писал(а):HOLLL-DZ писал(а):900±100, опять плывут
Завтра проверю. А может дело быть в катушке зажигания?
HOLLL-DZ
Ок, завтра буду корректор мучать.
HOLLL-DZ
Вобщем поменял свечи, крышку трамблёра, бегунок, вакуум корректор и дунул в бак для закрепления эффекта. Пока неглох, три дня работает как надо. Всем спасибо за советы надеюсь тема закрыта.
HOLLL-DZ
Продолжаю тему. Вобщем так, траблы с оборотами продолжились. Решился и купил новый карб, непомогло!!! Поехал кое как в сервис, оставил, сказали сделаем позвоним. Жду звонка, звонят, приезжайте типа всё ОК, приехал, нифига как было так и осталось но денешку исправно взяли и не обиделись. На следующий день иду на улицу и начинаю опять крутить, вертеть свою старушку. Начал крутить трамблёр, стало лучше но движок также колбасит. Решился снова и погнал за новым трамблёром. Поставил трамблёр, новые ВВ провода и, и, и.... да да да всё стало ОК, бибика прям запела. Дело оказалось в трамблёре, завтра к этим болбесам в сервис поеду пусть УОЗ выставят и карб настроят. Если у кого расколбас в движке то думаю скарей всего в трамблёре дело, всем удачи!!!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ребят , а какие ещё признаки могут указывать на неисправность трамблера ?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
видимо подшипник уоза подклинивал. Он 100 рублей.
HOLLL-DZ
atlon писал(а):ребят , а какие ещё признаки могут указывать на неисправность трамблера ?
у меня всё начиналось с гуляния оборотов
atlon
Авто: ВАЗ 21093
HOLLL-DZ
сколь отдал за него ?
HOLLL-DZ писал(а):Дело оказалось в трамблёре, завтра к этим болбесам в сервис поеду пусть УОЗ выставят и карб настроят.
Ещё балбесам денежек подвезти надумал...?
HOLLL-DZ писал(а):Если у кого расколбас в движке то думаю скарей всего в трамблёре дело, всем удачи!!!
Чаще не в трамблёре, чем в трамблёре... Тебе тож не кашлять...
HOLLL-DZ
atlon писал(а):HOLLL-DZ
870р Старый оскол
