алексей6699
Авто: 21113
KSEDOS
что-то не так, я прошлой зимой просто отогнул уплотнитель задней двери, примерно 10см, там где стык у замка, заклеил решётки на дверях-это обязательно, эффект оху..ельный
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
KSEDOS писал(а):из решеток которые у десятки с торца двери смастерил клапана 2 шт.
Фото в студию.
Может что то не так сконструировал
Когда я себе поставил(правда родные)результат сразу почувсвовался.
rok
Авто: 21110 1,5 8кл
может кто сталкивался: решетки от 2110 на 2111 2002г.в. подойдут. или калиновские брать?
от 2110 они имеют немного закругленную форму и больше размером, калиновские прямые.
KSEDOS писал(а):решетки с капота от шахи врезал в заднюю полку,заклеил всё карпетом,из решеток которые у десятки с торца двери смастерил клапана 2 шт.(работоспособность проверена),вмонтировал их под катафот двери задка.
так не в полку врезать надо решётки,а вверху обивки самой ,пятой двери(у стекла) хотя и там особого улучшения не будет...
алексей6699
Авто: 21113
pavel74
Авто: Опять сарай
rok
В том месте где я поставил решетки на кузове есть небольшая кривизна. По краям решетки около 2мм. Если у десятых решеток кривизна подобная то думаю что поставить можно, герметик заполнит щели.
rok
Авто: 21110 1,5 8кл
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
затея так-себе.......ставил я кулер. Он очень быстро пылью летом забивается и перестаёт крутиться. Так что пиши ещё один пункт для ТО,чистка и смазка кулеров ))))
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
непинайте! но у меня вопрос! на кой нужны эти решотки? на иномарках видал за задним бампиром по бокам стоят,дверь закрываешь они как клапон работают воздух выгоняют,там и уплатнители двойные стоят.а на наших один уплатнитель и щель на щели!
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Miktruk писал(а):Serg_x
Чет я для сарайки другого приемлемого варианта не нашел
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Чет я для сарайки другого приемлемого варианта не нашел
Ну держи нас в курсе событий. Чет мне кажется не самое лучшее решение.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Через клапана в обратку пыль не летит, а как кулеры будут этому сопротивляться? Или они включены постоянно?
Не в обиду... но чот мне тож кажеться, что эти "игрушки" и зиму то не переживут... Не зря ли кузов покоцал?
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
aman.51
SLAVA 932 у меня они стоят тока на задних и между дверями,на верхней части стоики.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):Ну держи нас в курсе событий. Чет мне кажется не самое лучшее решение.
Скоро осень, дожди, затестим
usv писал(а):Через клапана в обратку пыль не летит, а как кулеры будут этому сопротивляться? Или они включены постоянно?
Думаю подключу к вентилятору отопителя. Он плавно регулируется не стоковым блоком климата.
NAUexx писал(а):Не в обиду... но чот мне тож кажеться, что эти "игрушки" и зиму то не переживут... Не зря ли кузов покоцал?
Кузов и так весь покоцанный
Заварить не проблема если че.
Serg_x писал(а):Думаю подключу к вентилятору отопителя. Он плавно регулируется не стоковым блоком климата.
Это что за новость такая???С каких это пор вент.отопителя плавно регулируется? поясни. Я свои кулера подключал к габаритам(потеть начинало -включал габариты) Ох и жужжат они когда пыли наберут.
Ну, тоды удачи! Ждём отчёта...
Сам я тож собираюсь заморочиться с вытяжкой... Вопрос знающим: если клапаны врезаем под бампер, то для того, чтобы туда попадал воздух из салона (речь есно о сарайках) надо в обивку врезать каки-нить решётки?
Или будет достаточно штатных решёток под акустику в пластмассовых боковинах багажника? Они ведь вроде в конечном итоге под бампер и выведут?
NAUexx писал(а):(речь есно о сарайках)
какой-то" воспалённый"мозг придумал название-"сарай" и все подхватили...ладно если-б машина действительно такая большая была,а то... Ну давайте тогда 12-е -АМБАРчиками называть???а то что-то сильно уважительно к таким-же"однопенисным"аппаратам-"Двенашка" и.т.п.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
NAUexx писал(а):Serg_x
Я вырезал в обивке багажника. Там есть лючок на липучке для замены ламп в заднем фонаре, под ним и вырезал, получилось напротив отверстия которое идет в полость кузова, через эту полость воздух и будет выходить под бампер.
Далее насчет решеток, лучше врезать решетку возле стекла и динамика, это нужно для боковых стекол. А на полке где она упирается в заднюю дверь у меня уже была щель примерно 1-1.5см из за резиновых упоров на двери которые не дают полке плотно прижаться к двери.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Miktruk писал(а):Serg_x писал(а):Думаю подключу к вентилятору отопителя. Он плавно регулируется не стоковым блоком климата.
Кури яндекс
Вентиляторы обошлись в 160 рублей. Зашумят - поменяю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NAUexx писал(а):Вопрос знающим: если клапаны врезаем под бампер, то для того, чтобы туда попадал воздух из салона (речь есно о сарайках) надо в обивку врезать каки-нить решётки?
Я было хотел вырезать по дырке в стойках между задней дверью и боковыми стеклами, и закрыть из решеточками.
Вчера и сегодня ездил с выключенными вентиляторами. Если стоишь на месте с закрытыми стеклами и отопителем - вроди все гуд. Стоит выключить отопитель или открыть окно - выхлопом несет п****ц как
Думаю дырки для вентиляции вообще можно не резать. Судя по всему и так неплохо тянет
Serg_x писал(а):Кури яндекс supercool
"покурил" А твой отзыв об этой штуковине??? коды ошибок и.т.д. на сайте прочесть,так сразу прикупить хочется...
