Zlodienco
Когда педаль сцепления находится на верху слышны звуки: скрежетание и пощелкивания. Стоит выжить педаль сцепления (утопить в пол ) звуки пропадают. И еще с трудом включается задняя передача.
Подскажите пожалуйста, как устранить и к чему это ведет ???
выжимной на замену просится.
сцепление когда последний раз регулировалось и сколько прошло?
MikhaylenkoPA
это скорей всего подшипник первичного вала, у меня тоже тарахтит, и у многих тарахтит, это не смертельно
Andrew.Uldin
Uriy
Симптомы те же. На холостом при отпущенной педали сцепления звук будто что где-то что-то трется под капотом.
Обратил внимание, что педаль сцепления высоко(выще педали тормоза). Отрегулировал,поставил вровень, звук усилился.
Снова полез, поставил педаль педаль еще выше. Звук исчез. Долго сидел и смотрел на схему работы сцепления и понемножку начал считать себя дураком.
По моему понятию, выжимной работает только при нажатой педали, но звук тогда исчезает. Совсем зашел в тупик, получается что выжимной шумит, если так можно выразится на "холостом" ходу, когда он не работает.
По моему ощушение регулировка тросика только смещает момент начала работы сцепления.
Передачи включаются нормально, ничего не вылетает. Сцеплению 2 года или 15 тысяч, ВазИнтерСервис, предыдущее - заводское по своей ошибке спалил отец.
По моему мнение - шумит коробка, какие еще будут мнения
Zlodienco
Спасибо всем за советы.
Для себя сделал вывод: Для начала нужно поменять все сцепление в сборе, а там уже видно будет.
FANAT
У меня такое было, оказалось, что пружине на диске сцепления пришел конец. Меняй сцепление, лучше в сборе. Да и не затягивай особо с этим.
