как сохранить дверь 2108 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сохранить дверь 2108 ? вывод темы на печать
j099
Авто: 11193-40-044
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:13
что сделать чтобы передний нижний угол двери не гнил? мовиль и распылители туда не достанут, сверлить нельзя грязь с колес летит
j099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 13:01
Мовиль под давлением нормально вроде туда попадает. Но если процесс начался, то мовилем его уже не остановишь.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:46
Как это не достанут??? Сними обивку и достанешь
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 10:33
Эт точно, если стало заметно, то уже поздно. supercool
Масла туда чуток шприцом пшикни через дреннаж. За переднюю часть порога авось штанами не зацепишь.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 12:36
Я в углах просверлил отверстия с внутренней стороны 7мм и в передних дверях местах закругления внутренней части двери. Металл в отверстиях покрыл грунтом и обработал. По наблюдениям после мойки и дождя вода стекает через эти отверстия в т.ч., особенно при открывании или закрытии дверей.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
j099
Авто: 11193-40-044
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 15:22
Хелпер, можешь фотку выложить места сверления
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 16:47
Обработай Rust-stop. Он не высыхает со временем.
Поставь спереди брызговики - днищу и порогам меньше доставаться будет.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 19:50
Я постоянно лил туда мовиль, потом достало, этим летом приварил на пенку кусочек заплатки из металла единички, зашпатлевал и покрасил, даже незаметно Smile
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
