Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
машина карб 2108, 1.5, при торможении двигателем (едешь на передаче, отпускаешь газ, не нажимая сцепление) происходит трехкратный толчок, ну т.е. машина клюёт носом. грешил на подушки двигателя, с расчетом что двигатель болтается и поэтому машина клюёт, заменил все три, двигатель "встал с колен" но эффекта никакого. если держать кулису рукой (например третья передача и рычаг кпп держишь в крайнем дальнем положении), то дергается не так сильно. в чем может быть причина? может стоит продуть и помыть карб? я так понимаю что резко прекращается подача топлива, от этого в горшках нечему гореть? или это так должно быть и у всех так? инетересно было бы услышать отзывы от владельцев инжекторных машин, машина ведет себя так же?
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
у меня инжектор никаких толчков нет
Andrew.Uldin
т.е. это вполне может быть засраный карб? и следовательно не правильная подача топлива?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Может ЭПХХ? На холостых нормально работает?
Andrew.Uldin
Batman_1976, как тебе сказать, вроде все нормально и как обычно, но вчера был момент когда раз просели холостые не с того ни с сего и два она заглохла на холостых через 5 сек после старта. пойду почитаю симптомы по ЭПХХ
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
С одной стороны похоже, что глючит ЭМ клапан, но тогда на ХХ обороты гулять должны вплоть до того, что двигатель хлохнет. Может контакт на нем плохой или действительно карб забит, а может и таблетка... короче искать надо...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Andrew.Uldin
у тебя в режиме принудительного холостого хода клапан пропускает, вот и дергается... поменяй клапан попробуй
Andrew.Uldin
завтра поеду к карбюраторщику на диагностику. пока у меня ещё с тормозами проблема))
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Andrew.Uldin
Ultimateuse а вот которые? внешние оба ждут замены потому что оба пыльника порвал (одна граната меньше месяца целая отходила), на выходных буду менять. может быть в них причина?
Клапан недокручен, похоже... Тапку поднял, заслонка воздух закрыла, обороты тысокие, сосёт будь здоров, просасывает мимо клапана... Значит, не докручен... Проверь, на заведённой сняв с клапана провод... Если не глохнет, значит оно и есть...
Лёха198
Лёха198 писал(а):чё с тормозами?
Лёха198, ты чё...???
Andrew.Uldin
Лёха198, да вот в кратце, из аськи:
Цитата: slashkgn (22:27:37 1/09/2010)
я кароче колодки поменял и тормозные шланги, чот ни я она не тормозит
slashkgn (22:27:55 1/09/2010)
пришёл к выводу что заводушена, прокачали 5!!! раз, стало лучше но все равно в юз уйти не получается
slashkgn (22:28:11 1/09/2010)
прочитал что колодки должны 100 км минимум претереться (хотя раньше как бы сразу тормозила)
slashkgn (22:28:17 1/09/2010)
проблема в другом
slashkgn (22:28:51 1/09/2010)
у меня же диаганальные контуры, так вот ПРАВОЕ переднее и ЛЕВОЕ заднее, перед хорошо прокачался, а вот зад, штуцер откручиваешь а оттуда не льётся ни я. это колдун мозг е т?
Ultimateuse
Andrew.Uldin писал(а):на выходных буду менять. может быть в них причина?
Если только люфт большой. А так врятли.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Цитата:прокачали 5!!! раз, стало лучше но все равно в юз уйти не получается
у тя появилась антиблокировачная система! :
Dsoftgroup
Andrew.Uldin
колдун при прокачке нажать нужно, и нехило так. сам мучился что с заднего левого не течет жидкость при нажатой педали тормоза, нажал колдун - все нормально работает, и на СТО уже учил прокачивать "самаровские" тормоза таким способом
Dsoftgroup писал(а):нажал колдун
толстую отвёртку ему промеж пластин.
Andrew.Uldin
да я думал вчера об этом, тока когда вспомнил про колдун, уже было на столько темно что я машину с трудом находил ))
сегодня вечером прокачаю это колесо заново. может ли быть из за того что заднее ЛЕВОЕ колесо не прокачено, ПРАВОЕ переднее перетормаживает?
Dsoftgroup
Andrew.Uldin
вполне может быть
