Машина не набирает мощность.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина не набирает мощность. вывод темы на печать
torodion
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 14:01
Народ помогите решить проблему, машина не набирает мощность чихает, стреляет... . Что проверялось : датчики все исправны (проверялось заменой на новые), зажигание выставлено по меткам, форсунки все исправны, контроллер исправен ошибок нет (как вариант меняли на новый без результатов), грм выставлен по меткам, насос работает давление топлива в норме, давление в цилиндрах в норме (единственное не меняли это инжектор). Авто ваз 2114 . Заранее всем спасибо!
torodion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 14:08
может таки промахнулись на полоборота кв?
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 14:35
А как можно коленвалом на пол-оборота ошибиться? там же вроде всего 1 метка...
Ну раз чихает и стреляет, значит что-то с зажиганием. Может шкив коленвала (тот, на который ремень генератора надет) провернуло чуть-чуть и искра из-за этого не вовремя идёт. Этот шкив же вроде из двух половин состоит, между которыми резина... или шпонку на звёздочке коленвала срезало и опять таки шкив чуть-чуть прокрутился...
Модуль зажигания ещё может чудит...
Bellamy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 18:43
у меня подобная фигня решилась изъятием случайно засосавшейся салфетки под воздушный фильтр
Ben_Ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 13:07
ВВ с модуля правильно стоят на свечах?Мурзилка в помощь!!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 23:45
Вероятно подсос воздуха. Проверь соединение головка - впускной коллектор и впускной коллектор - дроссельный узел.
Побрызгать в места вероятного подсоса эфир или жидкость для очистки карбюратора, если попадёшь в место, где подсасывает воздух, обороты поднимутся.
Делать аккуратно, запастись водой на случай воспламенения!
Подсос бывает либо от ослабевания гаек и просадки прокладок, либо, если кто любит со всей дури закрутить ДУ, то привалочная поверхность ДУ деформироется и прокладка посередине начинает пропускать воздух.
Удачи.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
