Eddi
а точнее к его основанию, имеет две круглые контактные дорожки и обеспечивает возможность сигналить?
не могу найти его в каталоге автопаскера чтобы посмотреть как оно устроено изначально. У меня пропал сигнал бибикалки, я вчера покапался там, уже темно было, лень было руль снимать. Заметил что внутри этого кольца какой-то проводок болтается. Мне кажется что он у меня отпаялся, потому что когда шевелишь сигнал появляется. Мне легче новое кольцо купить или припаять проводок этот? Просто не хочется открутить руль чтобы убедиться что паять там нечего
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Как точно называется не помню, но принцип такой, что с этого кольца через разъем в руле папа-мама через провод идет на кнопку сигнала. А под кожухом на рулевом валу стоит пластиковый тройник, в котором крепятся подрулевые выключатели, и там же 2 медных столбика, которые контачат с кольцами. Со временем кольца стираются, либо эти столбики, так что смотри по месту - скорее всего где-то плохой контакт. В продаже есть все, заменить - делов на 10 минут с перекуром
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Руль открутишь быстро, подцепишь и отковыряешь полоску с надписью lada, два самореза открутишь, снимешь пипку сигнала, потом гайку, которая руль к валу крепит, не до конца открутишь головкой на 23 по-моему, только не до конца, руль со шлицев сдернешь, а потом и гайку до конца открутишь. Там увидишь, как просто все устроено, на месте и решишь, припаять легче или заменить.
Gunna
Авто: Ваз-21102
почти такая же фигня!то бибикает,то нет!У меня получается тоже самое делать с рулем?
Gunna
Авто: Ваз-21102
еще вопрос,как снять руль!как то пытался снять дергал дергал и ни че не вышло!забил на него!
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Gunna
Авто: Ваз-21102
сегодня по пробую снять руль и посмотреть эти проводА!и отпишусь тогда
Eddi
у меня давно ещё не сигналило из-за того, что пластмассовый "хомут" "тройника" обломился, получается что "тройник" под действием силы притяжения отодвинулся вниз, соответственно медные штырьки, которые передавали ток от кнопки, просто не доставали до контактного кольца. А иногда "тройник" поднимался вверх и сигнал бибикалки работал, но это было очень редко
