Пусковое устройство, озон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пусковое устройство, озон вывод темы на печать
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 13:05
Здравствуйте. Что может случиться с пусковым устройством на карбюраторе озон? Проблема такова: на подсосе когда заводишь неприоткрывается воздушная заслонка, соответственно двигатель незаводится. В ручном режиме все ОК, зазоры в норме дроссельной и воздушной заслонки. Все тяги на месте, даафрагма новая.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 16:51
А трос подсоса на месте? Работает ли как надо?
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 16:55
Да конечно.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 17:23
Регулируется вся эта хрень,подгибом тяги,должен быть зазор 1,8мм.,на сайте был где то мануаль в видео формате(там и видно и понятно),попробуйте поиск,я уже не помню и мне лениво.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 18:00
Robinzon 54 писал(а):
Robinzon 54
Да как всё регулируется я знаю.
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77 Вот так уменя на снятом карбюраторе. А когда заводишь на подсосе воздушная заслонка вообще НЕприоткрывается. (на зазор В) Вот.
lomond
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 18:44
Может заедает телескопическая тяга? Старую с латунным корпусом замени на другую с открытой пружинкой.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 18:54
Скорее всего да. Попробовать смазать ВД-шкой и если на корпусе нет глубоких задиров, то оставить. Главное чтобы был свободный ход без закусывания.
В новой может оказаться зверская пружина которую привод не прожмет. Если покупать новую то держать в руках старую и сравнить их по жесткости.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 19:01
Латунный корпус вполне себе легко спиливается надфилем.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 22:43
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
