Sodistus
Авто: 21144
генератор чтот тупить начал.
Включаю ближний, печку = 12,3 вольт(по маршрутнику).
Проверял мультиметром что идёт на аккум. ровно столько и идёт.
в чём может быть проблема?
Sodistus писал(а):в чём может быть проблема?
в генераторе.внутри.стоит чёрная чтука.таблеткой зовут.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
за место таблетки поставь трёхуровневый регулятор напряжения
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Aleco писал(а):за место таблетки поставь трёхуровневый
либо от
от шнивы себе сделал,и забыл про недозаряд
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
а 12.7 тоже мало? это на ХХ без потребителей ((
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Я
такой себе поставил, ниже 14В не проседает.
lexikon писал(а):а 12.7 тоже мало? это на ХХ без потребителей ((
Это вообще не работающий генератор.
В@ся
lexikon писал(а):а 12.7 тоже мало?...без потребителей
конечно мало,а зима?а печки,попогрейки,и прочие энергопотребители???пока не холодно, имхо надо делать
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
народ а тут вроде тема была про трехуровневый, что то найти не могу?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Aleco писал(а):за место таблетки поставь трёхуровневый регулятор напряжения
Вот сей девайс валяется в багажнике. Не, работал,(пока работал), хорошо. И умер мгновенно. ПрорабОтал половину года.
Сам всем рекомендовал, сей продукт. Сейчас разочаровался. Если нужны подробности, (умирания) отпишусь.
lexikon
можно я тогда задам еще один вопрос
мельком полистал...вообщем я так понял есть гены Н\О и старого! и этот регулятор от шнивы подойдет к любому образцу?
вообщем не осилю читать две темы по 20 страниц...вкратце расскажите пожалуйста какой регулятор лучше? и чтобы без переделок..просто взял воткнул...но чтобы ниче не паять и не сверлить...
не работающий генератор вообще? или хватит замены РН?
Последний раз редактировалось: lexikon (04 Сентября 2010 20:55), всего редактировалось 1 раз
В@ся
lexikon писал(а):регулятор от шнивы подойдет к любому образцу?
да
lexikon писал(а):чтобы без переделок..просто взял воткнул...но чтобы ниче не паять и не сверлить...
так не получится
lexikon писал(а):я так понял есть гены Н\О и старого!
У тебя инжекторная,поэтому скорее всего стоит генератор на 80 Ампер.На нем наклейка есть.Прочти и напиши модель.Генераторов больше десяти модификаций.Регуляторов(таблеток) немного меньше.
lexikon писал(а):не работающий генератор вообще?
Пока вообще!
lexikon писал(а):или хватит замены РН?
Может и хватит,но для этого мерить нужно кое какие параметры.Проще просто РН заменить.Цена меньше 100 руб.
В@ся
т808 писал(а):Цена меньше 100 руб.
если по-уму,то около 500 рэ(шнивовский),но +переделки
lexikon
т808 и
В@ся
спасибо за информацию! судя по этой картинке
не понимаю что переделывать надо
PS
завтра поищу наклейку и напишу в этой теме модель
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
andreyal553 писал(а):Aleco писал(а):за место таблетки поставь трёхуровневый регулятор напряжения
аналогично.когда начал подыхать напряжение скакало от 12 до 16 вольт
lexikon писал(а):не понимаю что переделывать надо
При установке этого РН переделок не требуется кроме замены наконечников.
lexikon
Цитата:аналогично.когда начал подыхать напряжение скакало от 12 до 16 вольт
Цитата:Вот сей девайс валяется в багажнике. Не, работал,(пока работал), хорошо. И умер мгновенно. ПрорабОтал половину года. Сам всем рекомендовал, сей продукт. Сейчас разочаровался. Если нужны подробности, (умирания) отпишусь.
это вы о каком девайсе? О шнивовском РН?
я понимаю что Вам наверное надоело по любому вопросу тыкать носом
но как человеку опытному, Вам, я задам вопрос! а какие наконечники менять местами? и как?
А вообще...выражаю благодарность всем участникам форума...за то что помогаете новичкам и делитесь своим опытом! А также в частности, огромное приогромное спасибо т808...всегда ответ по теме и по делу...
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Гена - 100А ПРАМО
Про Массы
1. 3 штуки в салоне где руль, одна на печке - проверены, протянуты
2. Массы кинуты ГЕНА-АКБ, АКБ-КУЗОВ, штатная масса АКБ-КУЗОВ заменена на более толстый провод 16кв. Масса АКБ-Двиг - зачистил затянул.....хотя и до этого была затянута не хило...Может массы упустил какие...?
ЧЯ не менялся...машина 2003г. (Грешу на него...может в нем какие падения.....хз...)
Мерил напругу при включенной печке (3 скорость) и ближний свет...в салоне (на приборке кажет столько) 13.3....на Гене не изменилось 14.07, на АКБ практически тоже....
Чудеса???
Помогите пожалуйста....
michael063 писал(а):Мерил напругу при включенной печке (3 скорость) и ближний свет...в салоне (на приборке кажет столько) 13.3....на Гене не изменилось 14.07, на АКБ практически тоже....
Чудеса???
Нет не чудеса.Просто теряется 0,7 вольта от генератора до приборки.И потеря эта при нагрузке скорее всего на контактах замка зажигания или реле зажигания.Можешь сравнить напряжение на КОРИЧНЕВОМ и СИНЕ/ЧЕРНОМ проводе 8-ми контактной колодки замка зажигания.А генератор у тебя в порядке.
lexikon писал(а):это вы о каком девайсе? О шнивовском РН?
Это скорее всего о трехуровневом регуляторе.
lexikon писал(а): Вам наверное надоело по любому вопросу тыкать носом
Это не тыканье носом,а просто обучение молодежи.
lexikon писал(а): а какие наконечники менять местами? и как?
На Нивском регуляторе на проводах заряжены две мамы
http://www.avtoopt.ru/catalog/00021/138051/ Тебе же нужно на концах проводов иметь две кольцевые клеммы для подключения к шпильке +30 и под винт фазной обмотки.Вот эти клеммы и нужно заменить.Видишь они дорисованы -
http://i003.radikal.ru/0804/2a/288f08fbe2b9.jpg
lexikon
(Вроде 5)402_3701
14 В 80 А
2112-3701010
Вот что написано на наклейке
PS
я че то не вкуриваю! седня мультиметром мерял...на акуме 13,7!! на БК тоже 13,7!
Но я точно помню что вчера наблюдал 12,5!
Все замеры без потребителей!
В@ся
lexikon писал(а):седня мультиметром мерял...на акуме 13,7
еще не мешало-бы замерить на самом гене,может просадка по линии "гена-акб"
lexikon
как замерить на гене?
не пинайте студента
PS
щас ехал и уже 13.1...че то не пойму ничего
