Владельцам 2112 про 5-ю дверь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Владельцам 2112 про 5-ю дверь вывод темы на печать
Disel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 12:01
Есть такой трабл, вроде ничего серьезного, но иногда бесит !
Если открыть багажник с кнопки или с сигналки, то потом с раза третьего дверь закрывается.
Ездил за СТО, сказали, что это типа "болезнь" такая у двенашки, т.е. блокиратор тяги замка не доводит тягу до конца и при первой попытке закрыть дверь, она (тяга) встает на место и при второй попытке закрыть дверь - все ОК.
Но если окрываешь багажник с ключа, то дверь закрывается с первого раза.
Так вот я пробовал регулировать длинну самой тяги - хрен че получилось Sad(
У кого такая же проблема черканите как лечить !!!!!!!!!!!!
Спасибо за внимание !
Disel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 12:07
21120 2003 г. май пробег 10тык. Пятая дверка закрывается на ура с 10-15 см. Поскрипывает полочка об резинки, что на двери. Про "болезнь " начитан, но вроде лечится заменой замка (если он старый) либо подкладкой под болты шайбочек. Где-то в форуме про это было.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIK2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 13:15
У меня тоже самое. Чтобы не хлопать дверью и ждать когда тяга сама встанет на место, я перед закрытием багажника пальцем возвращаю тягу в крайнее положение (по времени занимает 3 секунды) и дверь закрывается тихо и легко.
VIK2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Disel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 14:27
Пробовал - это еще больше раздражает, чем по два раза дверь хлопать Sad
Хочется все-таки чтобы дверка сама с первго раза и без гемороя закрывалась !!!
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 14:35
У меня под руками нет схемки и сам я замок не разбирал, но сдается мне, что раз тяга не встает на место, то ей что-то мешает. Думаю, что проще всего надо снять (гиморно только) этот замок, почистить, проверить все трущиеся части на легкость хода, поставить, примерить и затянуть. Аналогия с любым замком. Если ошибаюсь-прошу извинить.
Disel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 14:46
Да там дело так обстот: при отрывании двери тяга открывает замок и немного возвращается на исходную позицию (как при закрытой двери) - а вот почему хрен его знает. И это происходит только при электронном способе открывания, с ключа все ОК, значит замок исправен !!!
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 14:51
Давай подумаем! Открывает его электромагнит при эл. способе. Тяга по идее должна возвратиться на исходную позицию полностью. Значит в районе в эл.магните должна быть пружинка, которая возвращает эту хрень на место. Может она саср.лась или ослабла?
Disel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:05
Я уже думал над этим, единственная версия которая пришла мне в голову: это неисправность блокиратора, который в свою очередь и дергает тягу, возможно она (тяга) по инерции (как пружина) чуть отходит в исходную позицию, а может быть блокиратор не может ее удержать, т.е. он неисправен.
А вот какой такой электромагнит в самоом блокираторе я себе смутно представляю Smile
Конечно можно просто пойти и купить новый блокиратор, но я на все 100% не уверен, что именно в нем причина, у меня есть только гипотеза !
Да еще смущает фраза - это болезнь у 2112, не может же быть что целые партии 2112 с конвеера идут изначально в дефектом задн.двери !!!
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:11
Ну когда ты нажимаешь на кнопочку, что-то ведь дергает за тягу. Вот этим эл. магнит и занимается :cool: Вот в нем может и быть вся хрень. Была бы схемка - скозал бы точнее.
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:13
Ну когда ты нажимаешь на кнопочку, что-то ведь дергает за тягу. :cool: Вот этим эл. магнит и занимается Вот в нем может и быть вся хрень. Была бы схемка - скозал бы точнее.
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:16
И если б был неисправен блокиратор, то и с ключа у тя дверь тоже плохо закрывалась бы.
Анкор
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:19
Всем доброго дня! Сейчас специально пошел проверил - дверь открыл от салонной кнопки и сразу закрыл, без проблем, НО когда в феврале только купил машину дверь закрывалась с 4-5 раза и приходилось ХЛОПАТЬ так что вся машина тряслась, ставил сигналку в сервисе и попросил посмотреть, токостей не знаю, но тягу регулировали, под скобу подложили шайбы (подняли) это точно, и ещё в механизме самого замка что-то сделали, т.к. это "что-то" назад не возвращалось.
Извиняюсь за терминологию, но что регулировали в самом замке точно своим именем назвать не могу, не знаю, до этого пробовал сам регулировать не получилось, а мастера сделали за 5 минут, обшивку не снимали, только отогнули.
Резюме: надо регулиовать сам замок
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:23
Во-во! Где-то что-то заедает. Хирургия-лучшее лекарство.
Анкор
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:29
За терминологию ("что-то") я извинился, но что не магнит это точно, неспраность была механическаяи испраляли её с помощью отвертки, действуя как рычагом.
Disel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:33
Ладно попробую снять замок, тока че делать слабо представляю, но все-равно попробую Smile
Анкор, может если не влом, то узнаешь, буду очень признателен !!!!!!!!
Пусть хотя бы скажут где причина, куда блин лазать надо, а то я уже завтра обшивку задумал снимать и замок разбирать Smile
Aldamo
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:52
У меня тоже эта проблема с момента покупки (с новья). Вчера только был в гарантийном сервисе - испортились стеклоочистители - и попросил мастера также сделать мне замок 5-й двери. Он попробовал пару раз открыть закрыть, она закрывалась со второго раза, и сказал, что лучше они все равно не сделают.
Я думаю, буду сам решать эту проблему, раз у нас такие мастера.
А при открывании ключом ты ведь этот ключ затем сам обратно поворачиваешь, вот тяга или что там еще назад твоим усилием и возвращается. А электрика не пашет. Такую ерунду и так позорно делают на ВАЗе, просто слов нет. Не верится, что наши люди Луноход собирали.
Aldamo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:54
Мне не влом, но узнать не могу, мастера не знакомые, было так: посмотрели замок и сразу сказали "у тебя эта х.... не возвращается" открутили два самореза по краям обшивки (они на уголках), тяга справа, её регулировали (укорачивали), а в центре замка, где язычок-защелка разгибали отверткой, но замок не снимали, потом скобу за что цепляет язычок подняли подложив по шайбе. Удачи, Андрей.
Disel
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 16:04
И на этом большой респект, будем пробовать Smile
to Aldamo если сам сделаешь отпиши как !!!!!!!!!!!!
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 19:33
...много шума из ничего...
1. проверь резиновые буферы, возможно они очень сильно выкручены....я свои не довернул до конца всего пол-оборота - так оптимально...
2. тяга от электроактиватора заканчивается пластиковым наконечником (очень похож на наконечники, что на приводе ДЗ на классике), который одевается на чеку, что отводит ригель замка...так вот, тяга вкручена в этот наконечник и свободно поддается регулировке...если другая конструкция замка, то помогут пассатижи...правильная регулировка должна обеспечить зазор в 5 мм между чекой и ригелем, придварительно ригель надо утопить внутрь отверткой или пальцем, т.е. симитировать закрытие замка;
3. одна из возможных причин - активатор начинает "двигать кони", т.е. эл. двигатель внутри вращается туго или клинит рейку активатора, лечится заменой активатора - он не ремонтопригоден...ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ВНУТРИ АКТИВАТОРА НЕТ!...вообще рейка активатора должна свободно возвращатся в выдвинутое положение от усилия резиновой гофры на нем;
4. хорошая смазка не помешает никогда;
5. коль разобрал, то неплохо дополнительно установить возвратную пружину, которой там никогда не было и не предполагалось быть!...правда, я обошелся без нее...
Удачи!
ах да!!!!...запасись пистонами для шумки (двух типов, одни саморазжимные, говорят - дефицитные, но у меня проблем с приобретением небыло) и изолентой для болтающихся проводов и разьемов...
...еще....кнопку багажника нельзя держать нажатой больше 1 сек.!!!!!!!!...двигатель активатора (точнее - это микромоторчик от детских игрушек) работает в режиме КЗ и оооооочень бысто сгорает - ~ 5-10 сек...я так сжег два активатора из-за залипшей кнопки багажника...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Disel
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 09:15
О какой шумке и пистонах идет речь в 5-ой двери, ты не че не путаешь ???
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 16:42
...шумка - это та декоративная накладка, что закрывает замок и привод стеклоочистителя...я про нее говорил...а у тебя не так!???...
Disel
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 16:56
Возможно ты говоришь про обшивку 5-ой двери, но точно не о шумке, а это две совершенно разные вещи !!!
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 17:04
...пускай у тебя это будет обшивка, у меня - шумка...
Сергий
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 21:59
[quote="Disel"]
k_tros писал(а):
.., но я на все 100% не уверен, что именно в нем причина, у меня есть только гипотеза !
может.. в этой стране может быть все.. Этот баг известен с конца девяностых... и болезнь эта не только у 2112, но и у 2111.. Сам видел как на ходу открывались задние двери у "сараев"... Года три назад я проводил тут импровизированный опрос.. Получилось, что у 90% машин задний замок имеет этот глюк.. Остальные укладываются в статистический разброс..
Фиксатор... изредка подправляю пальцем и все.. уже полгода не подправлял.. но был период, когда по два раза на дню... Confused Приработалось, типа, на третий год...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Disel
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 11:08
Ну да, весело, мне типа еще 1.5 года мучатся осталось Smile
А че не сделал, лень или это не лечится !!!
to moonchild - пусть будет шумка, тогда получается что все ВАЗовские ввто 10-го семейства шумоизоляцией обклеены Smile
Страница 1 из 2
