ramfan
Авто: Двинарик
недавно поменял стойки и опоры. поставил сс-20 комфорт и сс-20queen. так вот после установки на гребенке появились глухие стуки.. не могу найти причину... помогите...
Андрей_74
Авто: ВАЗ 21102 "ниагара", 1,5 8V, 2003г. + ШТАТ 110 Х-5 + Crunch2110 + teXet 505
Может виноваты не опоры и стойки, а то что было не слышно со старыми аммортами и опорами.
У самого спереди стоит такой же комплект, после штатных каких то замечаний нет.
Как рейка рулевая у тебя поживает? Шаровые? Рулевые наконечники?
ramfan
Авто: Двинарик
в месте со стойками менял шаровые и рулевые...
стуки откудато с центра доносятся...
хз, может и рейка...
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
или подушки двигателя
ramfan
Авто: Двинарик
Вопрос такой, а при установки опоры ss-20 queen нужно ли устанавливать вот эту нижнюю чашку (цифра 2 на рисунке), может из за неё стучит...Долго вслушивался, оказывается стучит с двух сторон, слева стучит намного больше....
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
ramfan писал(а):(цифра 2 на рисунке), может из за неё стучит...
ИМХО не может, если только амортизатор не приклинивает, а ставить нужно, на неё как я понимаю пыльник надевается.
(У меня сс-20 стандарт, впечатления только положительные)
ramfan
Авто: Двинарик
вопрос решен, это рулевая рейка.
просто со старыми амортами она у меня не так стучала, т.к. они мягкие были. а как поставил новые, вот и загремело)))
p.s. не все сервисы нормальные, и не у всех сервисменов прямые руки. пока нашли причину, объездил десяток сервисов.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
ramfan писал(а):цифра 2 на рисунке
Это ограничитель хода резинового демпфера до места под номером 3 что бы не порвало при сильном пробое,П-образное красное, это резиновое кольцо(шумоизолятор)
Андрей_74
ramfan писал(а):вопрос решен, это рулевая рейка.
Ну вот видишь дело было не в стойках
