При включении зажигания пропадает земля с подсветки приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При включении зажигания пропадает земля с подсветки приборов вывод темы на печать
evgenych
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 12:29
Машина выключена, габариты включены - подсветка приборов горит.
Вставляю ключ, включаю зажигание - подсветка гаснет, табло не загорается, датчики (бензин, температура, экономометр) шкалит в разные стороны. беру лампочку подсветки прикуривателя - даю ей принудительно землю - она загорается. Вывод - пропадает земля...
Вопрос где искать...помогите
evgenych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 12:50
Лампы на приборке тоже не горят?. И самого зажигания нету? Тогда черный провод, выходящий из колодки замка зажигания - это и есть масса.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgenych
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 12:59
на приборке вместо нужных ламп (табло стоп и т.д.)
загорается дальний свет (которого ест-но нет)
само зажигание есть...
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2003 11:28
Для этого придется снять щиток. За ним к кронштейну руля точно по середине прикручены 2-3 черных провода массы болтом на 10. Болт надо подтянуть и проверить прозвонкой наличие хорошей массы.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
