при подключении акб, была перепутана полярность...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> при подключении акб, была перепутана полярность... вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:01
машина ваз 2106, 99 года!
родственник, при подключении акб, была перепутана полярность...
что может вылиться из этого, возможные неисправности?
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:18
у меня знакомый путал...акк на свалку! все остальное не пострадало!
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:19
Сколько секунд держали? Диодный мост 99% Обмотки статора в зависимости от времени и того как умирали диоды (если на обрыв, то повезло). Могли полопаться конденсаторы в магнитоле. Все вроде...
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:22
может так же быть сигнализация, коммутатор и т.п. Все устройства, которые имеют плату без защиты от смены полярности (диод в цепи питания на входе).
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:23
Вячеслав Карпов
чето не пойму, как это на диодах отразится ...
и обмотки ...
у вас был опыт таких поломок, таким способом?
родственник сказал, что при подключении, искранул... наверно больше не подсоединял, т.к. понятно стало, что , чтото не так! думаю, дело нескольких секунд было ...
tutaev
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:24
pivinik
сигнализации нет, а комутатор.. разве он там есть? ведт зажигание контактное!?
pivinik
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:39
...ну в таком случае надо подключить акб как положено - включить зажигание и поробывать завестись! Wink
Должно все работать нормалдьно - елси живо!
tutaev
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:49
машину придется забирать возможно, из москвы... 350км от меня, хотелось бы прикинуть куда лезть, без траты времени ...
еще варианты?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 23:03
tutaev писал(а):
Вячеслав Карпов
и обмотки ...
http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_generator.htm
Рис. 1. схема подключения генератора к АКБ. При таком подключении диоды открыты только когда напряжение генерируемое в обмотках больше напряжения акб. Если батарею подключить наоборот, то через диоды потечет ток, ограниченный только сопротивлением проводов (да-да, тех самых, с палец толщиной), поэтому почти все напряжение аккумулятора оказывается приложенным к диодам и обмоткам. Искрануть должно было не слабо! Далее все зависит от времени. Диодам нужны секунды, обмотки более живучи (зависит от способности рассеивать тепло, т.е. от площади).
Опыта у меня такого нет - я не знаю как можно случайно перепутать полярность - там постараться надо было...
Короче, верный совет уже был дан - надо подключить правильно и заводить. Если нет, то диоды, коммутатор, обмотки
