Александр-3542
вчера внезапно заметил несколько неприятное явление обороты упали примерно до 500-600 и стрелка эконометра висит почти вертикально вниз. сегодня обороты примерно 900 слегка плавают и стрелка эконометра тоже висит (она работает если газа побольше поддать то отклоняется) и еще при езде внакат на скорости то она тоже не уходит в желтую зону как раньше а только на пару миллиметров правее в остальном вроде по динамике отличий не заметил. да и работает она относительно устойчиво на холостом только обороты пониже сильно не трясется. пробовал закрыть отверстие на корпусе фильтра для крепления гофры обороты очень значительно поднялись тыщ до 1,5-2х примерно. снял крышку фильтра машина не заглохла (раньше глохла из за ГБО) закрыл камера карбюратора рукой (небольшей просвет для поступления воздуха был но заглохла моментально). вообще не понятно что это такое происходит с ней при переходе на бензин стрелка эконометра тоже значительно левее но обороты выше чем на газу. вообще ничего не понимаю что это с ней?
