Ошибка 131 на холостом ходу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 131 на холостом ходу. вывод темы на печать
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 14:59
Поменяли вчера сцепление, не знаю связанно как то или нет, но стала появляться ошибка 131 - слабый сигнал датчика кислорода, причем появляется только на холостом ходу. В момент когда появляется ошибка, машинку как будто встряхивает и сразу загорается Джеки Чан, и начинается нестабильных холостой ход. Датчик кислорода и ДМРВ поменял.... где еще копать? На ходу ни чго не горит, и все нормально работает....
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 15:57
проводка ДК от выпуска далеко находятся? а то может подплавилась?
проводка от эбу на корпус коробки крепится. при снятии могли по-другому прикрепить
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Садист
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 16:17
Провода ДК проверял, вроде нормально. В смысле могли по другому провода ЭБУ прикрепить?
Boltun
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 21:41
в смысле, что могли прикрепить провода так, что провод от ДК повис и касается выпуска и плавится.
но раз нет - то что-то другое
omega электро САУО
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 21:50
Садист
Думаю, что там подсос воздуха в обход ДМРВ случайно организовали. Как раз будет бедная смесь (много воздуха мало топлива), трясти двигатель и гореть ошибка. А при движении этот косяк как раз проявляться не будет.
Если найдёшь, отпишись что было.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 20:59
Вобщем был заменен лямбда зонд и ДМРВ, в принципе уже и пора им... 128 000км. Промыл ДУ и поменял РХХ.... сегодня целый день катался все нормально. ТТТ )))
Boltun
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 12:57
надо было ставить датчики по-очереди! теперь и не узнать что именно было причиной
omega электро САУО
Садист
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:56
Описываю всю последовательность событий по порядку. ))
Была произведена замена сцепления, самому ковыряться погода не позволила, отдал в сервис... поставили VALEO, правда масло залили ZIC... итог- зашумела коробка. Буду менять. Вобщем забираю машину, проезжаю 400 метров, загорается Джеки Чан... Машину начинает колбасить.... БК выкинул ошибку 603... сбросил... вылезла 171, сбросил вылезла 131.... Ошибки вылезали только когда останавливался.... Прям слышно из было... Еду, остановился, машину трухануло-полезла ошибка...
Знаючи, что ДК моему уже 128 000 ,столько же и ДМРВ, и учитывая, что я уже три или четыре раза чистил и мыл ДМРВ... вобщем решил их махнуть. Купил, поставил.... Ну скажем так... пауза между ошибками удлинилась в несколько раз, но все равно они вылазят. Точнее осталась только одна 131!
Погрузился я в раздумия.... достал из загашника запасной РХХ, заодно и дросель помыл... в итоге... второй день уже все нормально. ТТТ Только коробка торохтит и ждет замены масла. )))
Сохатый
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:09
А деятели в сервисе, случаем, не могли попутно со сменой сцепления махнуть твои хоть пожившие, но исправные датчики на какое-нибудь барахло?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:23
Не... ))) Я в этом плане подкованный... потому ЭБУ ДМРВ и все остальное ценное, наметил... да и дал понять, шо не буду не доволен, если шота подобное выплывет. ))
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 20:50
А коробку то ты не пометил... Wink
Садист
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 22:19
Свою коробку я ни с какой не спутаю.. )))
Всеже грешу на масло и на выжимной... и ведь хотел сразу ВИСовский купить, но приболтали ставить тот что в комплекте со сцепой шел.... Вобщем... завтра махну масло, на такой как всегда лью, ну а чуть попозже и выжимной выкину. ))
