Не заводится карбюраторная десятка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится карбюраторная десятка вывод темы на печать
Nikmen
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 14:18
При заводе крутит вхолостую, никаких признаков жизни, но когда выключаешь зажигание ключом один раз дергается. На галстуке завелась...Что может быть?
Nikmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:18
зажигание или карб.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikmen
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:27
А трамблер может быть? Или провода?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 09:42
Попробуй поставить другой акумулятор или зарядить свой, возможно напряжение бортовой сети, при работе стартера, проседает настолько, что или отваливается реле зажигания, или встает электроника коммутатора, а 10-й стартер крутит двигатель и от 6 В. А коммутаторы попадались такие, что уже при напряжении 9,5 В переставали работать. Проверь массовые провода на двигатель и кузов, состояние клемм аккум.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2003 13:28
да.. у меня было из-за ВВ проводов. Пока не заменил, не заводилась сволота нивкакую. Тока дёрнешь и всё, завелась.
С уважением, Ярик.
