Lev 56
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8 кл. 2000г.
Глохнет на ходу загорается Chek потом заводится при включение нейтралки обороты держаться 2500. Заглушил, завёл обороты в норме потом периодически повторяется. Подскажите пожалуйста побыстрее в чём проблема?
webmines:Купи БК, считай ошибку. Человек считывающий ошибки на расстоянии временно в отпуске!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Номер ошибки в студию, тут не атсральные гадалки....
З.Ы. судя по 2500 похоже что ДМРВ отваливается.
Lev 56
Кода ошибки нету диагностику не проводил. Без диагностики можно как то поточнее определить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Lev 56 писал(а):Без диагностики можно как то поточнее определить?
ну можно на картах погадать или кофейной гуще ...
Ехай на диагностину, там видно будет.
А шоп с след раз не натыкаться - купи БК и по нему сам будешь знать что случилось.
Lev 56
ДМРВ можно самому промыть(достаточно дорогой датчик)? А РХХ может быть одной из причин?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Lev 56
отключи ДМРВ - если будет стабильно ехать и не глохнуть, значит, скорее всего точно он. Промывка редко помогает. Обычно получается наоборот - добьешь его.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
это дпдз .у меня тож самое было. стоит 150р.хорошая вещь БК купил самый дешевый орион.теперь чек пофиг
