Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Собственно, всё та же девятка 2004 года, инжектор, высокая панель Устанавливал ЭСП, снимал панель, заодно смазал трос спидометра. Обратно всё собрал - не работает подсветка приборов. Забил. Вчера продолжил прокладку проводов, опять всё снимал, опять подключил - результата ноль + ещё и подсветка прикуривателя не включается. При этом, подсветка кнопок стеклоподъёмников работает, запитана от подсветки прикуривателя. Регулятор яркости работает, кнопки обогрева заднего стекла, задних противотуманок работают, индикаторные лампочки на приборке тоже. Фонари освещения заднего номера работают. Не пойму куда копать. Плохая масса приборки? Тогда, по идее, ничего не должно на ней работать вообще. Или я ошибаюсь?
Inf1nity21093 писал(а):Регулятор яркости работает
Подсветка рычагов печки изменяет от него яркость?
Inf1nity21093 писал(а): снимал панель, заодно смазал трос спидометра. Обратно всё собрал - не работает подсветка приборов.
Сними приборную панель и с ее задней верхней стороны проверь токопроводящую шинку,которая двумя саморезиками с шайбочками крепится.Она на три лампочки подсветки идет.Возможно при монтаже повредил.
Inf1nity21093
Да её с момента покупки не было, ну т.е., как минимум, с мая
А как же ты тогда определил что
Inf1nity21093
Изменяется уровень яркости подсветки кнопок задних противотуманок, обогрева заднего стекла и яркость лампочки в кнопке включения ближнего света/габаритов
Inf1nity21093
Ясно.Тогда смотри как я выше писал.На всякий случай говорю,что питание на подсветку приборки приходит на ее Красный разъем БЕЛЫМ проводом контакт 4.Можешь контрольной лампочкой проверить.Вот схема.
http://car-exotic.com/image/vaz-2109-scheme-big.jpg
Inf1nity21093
Решил проблему - банально сдохли все лампочки, видимо коротнул где-то до этого
Inf1nity21093 писал(а): видимо коротнул где-то до этого
Не коротнул,а скорее стряхнул.Спиральки то уже изношены и хрупкие.
