Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Зимой перебирал коробку, менял подшипники на валах... снимал целиком с приводами и маслом... на верстаке не смог отвернуть сливную пробку стали стучать зубилом откололи кусок резьбы у сливной горловины! В общем пока не наварили гайку не открутили пробку сливную... Резьбы еще оставалось где сто сантиметр , поэтому подумал что течь не будет...
Но как оказалось подкапывает примерно по капле в день! Уже изрядно достало...может кто подскажет как вылечить?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Mixa_Sm@rt писал(а):Но как оказалось подкапывает примерно по капле в день! Уже изрядно достало...может кто подскажет как вылечить?
Пакли с герметиком на резьбу намотать.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
MG_And писал(а):Пакли с герметиком на резьбу намотать.
А поможет ли? Какой герметик? там просто пробка на конус выточена...
MG_And
Mixa_Sm@rt писал(а):А поможет ли? Какой герметик?
Ну хуже то точно небудет, возможно поможет. Герметик обычный силиконовый.
Я этим способом убрал теч из-под датчика включения вентилятора, и сливной пробки на картере двигателя.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Вот фото правда с телефона... за качество не пинайте вечером еще попробую сфоткать.
MG_And
Mixa_Sm@rt
Ну впринципе понятно, обмотать равномерно пробку паклей, мазнуть герметиком и завернуть. Если там ещё 1 см резьбы, то думаю достаточно будет.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
MG_And писал(а):обмотать равномерно пробку паклей
Паклю маслом не разъест?
MG_And
Mixa_Sm@rt писал(а):Паклю маслом не разъест?
Думаю нет, она же будет не в масле плавать, а только уплотнять резьбу, да и герметик защитит её от масла.
Как ни крути это самый оптимальный и безвредный способ. Ну может кто ещё чего подскажет, подождём.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Может вообще заварить сливное отверстие аргоном не снимая с машины или это не вариант?
MG_And
Mixa_Sm@rt писал(а):Может вообще заварить сливное отверстие аргоном не снимая с машины или это не вариант?
Думаю это последний вариант.
А через что ещё можно масло с коробки нормально слить?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
MG_And писал(а):А через что ещё можно масло с коробки нормально слить?
Можно сливать будет специальным маслоотсосом на сервисе через щуп... да я его менять не планирую....масло хорошее залито! (Ликви Моли)
Лишь бы не капало а то уже достало... вся коробка в масле и за уровнем надо следить. Думал засрется со временем
MG_And
Mixa_Sm@rt писал(а):Можно сливать будет специальным маслоотсосом на сервисе через щуп... да я его менять не планирую....масло хорошее залито! (Ликви Моли)
А если понадобится поменять пыльник шруса?
Mixa_Sm@rt писал(а):Думал засрется со временем
У меня сливная пробка двигателя уже при мне 2года капала из-за небольшого замятия картера рядом с ней.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
На фум-ленту ее посади
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Есть герметик для глушителя специальный. Вроде бы нагрева не боится и становится как камень.
MG_And
ТЕХНИК писал(а):На фум-ленту ее посади
Пакля с герметиком надёжнее.
andy-none писал(а):Есть герметик для глушителя специальный. Вроде бы нагрева не боится и становится как камень.
А потом отвернуть пробку получится?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
А может поксиполом или холодной сваркой там типа как бы воостановить отколотую часть?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Пакля з краской или фумка, но не факт что фумка будет жить в масле(((
Герметик, но тоже хз, короче делать надо всё грамотно, отмыть, высушить, залепить!
MG_And
Divers@nt писал(а):А может поксиполом или холодной сваркой там типа как бы воостановить отколотую часть?
Это вообще вряд ли.
Bromal писал(а):Пакля з краской или фумка, но не факт что фумка будет жить в масле(((
С краской тоже можно.
Про фумку, тут у одного слышал что нестала через некоторое время держать датчик включения вентилятора, потекла.
aviatorrr
Фум держит масло, закручивал однажды на ней фиксатор заднего хода
просто намотать фумку по жирнее и если есть гайковёртом завернуть
правда разкрутить патом наверное не получится
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Вот фотку сделал покачественнее...
Значит план действий такой: Откручивать пробку, сливать масло, протирать (если это возможно бензином) до суха, наматывать на резьбу пробки паклю и с верху герметиком (черный АВRO)? Правда ри закручивании пробки боюсь что вся пакля сдерется острыми краями отколотой резьбы...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mixa_Sm@rt
Попробуй в резьбу мелкие волосинки от капроновой нитки (распусити, распуши и намотай. Она заполнит мелкие поры. герметик если будешь пользовать - любой маслостойкий.
MG_And
Mixa_Sm@rt писал(а):(черный АВRO)?
Я как раз на такой содил пробку картера, сегодня проверял, некапли.
