что то коробкой,а точнее с ручкой... но не пойму что.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что то коробкой,а точнее с ручкой... но не пойму что. вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:09
Всем привет) давно не мучал своими проблемами))) и вот сёдня случилось чё то не понятное. Быстрый старт со светофора, резко дёрнул ручку переключения и блин до дёргался ))) с третьей на 4 не смог воткнуть... и ручка как то странно болтаться начала на нейтрали. подумал всё ппц ))
остановился, передачи вроде есть, задняя 1 и 2 на месте. 3 и 4 не много "уехали" в право и задняя тоже на месте как и была раньше.
Заехал на яму, правда темновато уже было. При осмотре ничего поломанного вроде не нашёл... всё держицо. Смущает что ручка начала как то болтаца. Т.е если раньше на нейтрали, дёргая её из стороны в сторону, чувствовалась какая то упругость, то теперь она совсем другая... блин даже не знаю как описать - ощущения совсем не те))))))))))))) P:S на иномарке не ездил)))))))))))))
и чего мне смотреть?(( всем заранее спасибо за ответ..
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:28
Вправо пружинит, влево нет ?
Поздравляю- сломалась пружинка в механизме переключения.
Снимать коробку- половинить-собирать-радоваться rlzz
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:38
карданчик у кулисы смотри - ту что к кпп прикручивается и закрывается гофрированным резиновым чехольчиком. Скорей всего болтик открутился. У самого такое было, 2 недели катался с разболтанной кулисой, ходила от моего сиденья до пассажирского, 5ую в последние дни я не мог вообще включить, 2 с хрустом, 1 туго. Вначале думал что пластмассовые втулки раздробились или в кпп механизм переключения сломался, оказалось всё проще. Отодвинул чехол резиновый, смотрю болт торчит сильно, откручен был. Открутил до конца, просверлил на сквозь болт этот, поставил пружинную шайбу, которая против отворачиваний и закрепил вдобавок проволокой пропустив через просверленное отверстие в болту. Теперь нарадоваться не могу как стало легко всё включатся, люфт минимален (+стоит Калиновский карданчик, хотя можно такого же добиться и на родном карданчике, засунув в щели карданчика 2 небольших куска трубки силиконовой от трамблера, отрезанной буквой С) греметь перестало снизу.
Кстати получилось всё как у тебя, тож дернул за ручку кпп энергично и после так получилось, тож впервое время думал что ппц в ремонт крупный попал..
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 06:39
опоруб резинову под рычагом тоже глянуть
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 07:52
Пластмассовую хрень смотри под рычагом переключения. Смотреть из салона. Менять тоже. Цена примерно рублей 150.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 09:14
+1 supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 09:22
да, точно... вправо пружинит, а в лево нет ((( спасибо ((( ипануцо (
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:27
кстати, за одно спрошу, последнее время заметил что при езде сильно стал дёргаться рычаг при вкл. передаче... на 5ой его вообще болтало ппц ((((
2)и ещё проблема. при включенной передаче, большой люфт ручки влево вправо... ещё чуть чуть и была бы как нейтраль по ощущениям )
а такие проблемы из-за чего могут быть? тоже дело внутри коробки?(
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 10:59
да. как ни крути, но коробку разбирать придется.
глаза боятся - руки делают
главное набор инструментов и яма. или в сервис
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BilliBons
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:00
((( ипануцо (
Да ниче страшного..Мы с приятелем делали , так вот основная проблема была найти эту пружинку- 7 магазов объехали , У продаванов глаза круглые, нема и никогда типа.
Поехали в сервис - там на нас посмотрели и спросили: как вы её сломали hehe Сервис зашибись...
А нашли среди зап частей для коробки то-ли УАЗ то-ли ГАЗ- пружина лепестков сцепления каких-то.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 14:56
может болт крепления карданчика открутился
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 15:59
прежде чем снимать коробку,
глянул бы резиновую подушку рычега-мож ухи отломились или как говорили
а потом уже все оставшееся
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 21:26
ды вроде нет. глядел карданчик сёдня... вроде закручено и затянуто (
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 21:35
а чего именно за хрень?))) из пластмассовых хреней знаю там фиксатор задней передачи... и чё то типа ушка, которое заходит в этот фиксатор ))) больше вроде пластмассмового не видел cry
и что за опора такая, объясните плз...
лазил сёдня в этот рычаг 2 раза) так и не допёр lol1
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 07:04
Под пыльником резиновым смотрел болт? он там на краске с завода стоит, вот может краска от масла "расстворилась" иль ещё что случилось + рывок сильный был + вибрация постоянная, вот он и открутился. Ты смотрел скорей всего хомуты. По описанию у меня было в точ как у тебя, я в последний день 5 вообще найти не мог, рычаг в пассажирское сиденье упирался. При включении любой передачи рычаг болтался влево-вправо, из за сломанных пружинок внутри кпп - при включении передачи рычаг болтаться не должен.
смотри 45! точнее под этим пыльником, там болт стоит!
Как пыльник снимешь поболтай тягу, видно будет как сам кардан вращаться будет, а шток кпп еле-еле. Болт лучше снять, просверлить насквозь и посадить на проволоку, как на 41ом сделано. А ещё лучше вдобавок поставь Карданчик Калиновский[/url]
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 13:45
HighSpeed
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4333527
Там смотри картинку. Номер 5 и 6.
5 – обойма шаровой опоры
6 – шаровая опора рычага переключения передач
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 13:53
У ручки на конце шарик и он упирается в опору под которой пружинка находится. Вроде так.
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 17:43
всё целое блин (((( всё закручено...
ппц точно разбирать (
dolov_spb
Авто: 21110 1,5 8кл. сарай 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 19:05
если коробка бы, фиг бы скоростя воткнул. разбирай кулису смело и смотри ее. да и отрегулируешь заодно
dolov_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BilliBons
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 22:10
HighSpeed
Задняя не пропадает иногда?
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 02:16
BilliBons писал(а):
HighSpeed
да, было вроде... но правда было до того как случилось чё то не понятное с ручкой... она толи вылетала толи хз что. Если вкл. заднюю и ехать - то нормально вроде.
А вот если катица на задней, не много притормозить или остановица и снова попробовать ехать - то почти 100% ручка вылезла на половину из заднее передачи (
а больше вроде ни как не пропадала (
BilliBons
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 11:22
Я имел в виду- включить нельзя, - дополнительный признак того, что это все-таки пружина. Там витки сломанных частей начинают подклинивать.
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 11:46
аааа не... задняя нормально всегда. а вот вторая теперь иногда не лезет (
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2010 21:35
Все таки думаю это болт крепления карданчика к штоку кпп ослаб - у меня было "1 в 1", я тоже 2 не мог включить. А как включишь, если шток при включении 2 и 4 передачи должен оттягиваться назад (по ходу движения авто), а назад как он оттянется если "тягач" еле на штоке сидит. Но даже когда карданчик ослаб - отлично включается 3 передача, т.к. штоку только вперед идти, необязательно даже чтоб карданчик был сильно зафиксирован. 1 включается туго, 5 проблема такая же как и 2. Самое интересное что задняя у меня включалась, хоть и с хрустом. Далеко болт крепления карданчика не открутится - пыльник мешает открутится совсем (пыльник у меня стоит 2108, а карданчик калиновский). Внешне как раз таки из за пыльника всё выглядит как исправно, но если оттянуть пыльник то видно что карданчик и шток двигаются не вместе, а болт закручивается от руки.
